Не работает сигнал поворотника в приборной панели
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoshaGT, 21 окт 2012.
  1. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    В общем - такая неприятность возникла после того, как я снял приборную панель, чтобы заменить в ней две лампочки подсветки (отметил красным), после этого лампочка на тахометре так и не загорелась, но ещё при этом перестала работать лампа правого поворотника.
    сначала думал на контакты подключения самой приборки, проверил - вроде всё надёжно. Потом подумал на лампочку самого поворотника, заодно и лампочку тахометра - нет, дело похоже и не в них...
    Что делать, прошу подскажите...
    P.S. Сам поворотник функционирует нормально.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    очень часто при замене сдохших ламп подсветки в приборке и последующей установке приборки на место, дохнут лампы подсветки, которые до этого работали. То ли от сотрясения в процессе установки, то ли ещё от чего. Сталкивался с этим не раз и не я один.
    Проверяй сразу, до установки на место, нацепив разъёмы.
  3. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Я тоже надеялся на лампочки - повторно разобрал, проверил - нормальные...
  4. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Всё оказалось предельно просто: во время разборки и пропайки подозрительных мест я увидел, что один усик у каждой лампы не прижат к контакту.
