Подскажите про сцепление?????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kotick, 31 окт 2003.
  1. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Audi А4 2,0 АLT 2003 г.в.
    Может кто подскажет почему педаль сцепления не возвращается в первоначальное положение? Она после нажатия остается в нижнем положении...... Т.е. Нажал на педаль, включил передачу, отпускаю...еду..... А педаль вверх так и не поднялась..... Она поднимается потихоньку, но в пробках очень тяжко....... Что это может быть????
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Все просто - контур сцепления глотнул воздуха. Педаль сцепления должна возвращаться за счет упругости лепестков корзины, через выжимной подшипник и вилку давящих на шток поршня рабочего цилиндра. Когда воздуха в контуре нет, тормозуха, будучи несжимаемой, передает это давление из рабочего в главный цилиндр и педаль поднимается обратно. Соответственно, если в контур попал воздух (например, по мере износа тормозных колодок сильно понизился уровень ТЖ в бачке или при прокачке тормозов не углядели за падением уровня, а патрубок контура сцепления находится выше тормозных), то он, сжимаясь сам, не выталкивает педаль обратно вверх после отпускания.
    Рецепт - прокачка контура сцепления, но делается это не так, как тормозных контуров, а аэратором - радикально! (как-то я об этом писал в каком-то форуме примерно в сентябре).
  3. Kotick
    Kotick Bad e-mail
    18 июн 2003
    60
    Пасиба!!!!!!!!!!!!!!! Подамся в сервис..... пусть прокачивают....
