A6 C5 Двигатель 2.4 170лс BDV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем disa, 10 окт 2012.
  1. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    906
    A6 с7 2.0TFSI
    собственно преобрёл авто а 6 2004 2.4 170лс BDV мешалка мож кто сталкивался с таким двиглом расскажите о минусах и плюсах зарание спасибо:thumbup:
  2. =Bigoleg=
    =Bigoleg= Участник форума
    10 май 2011
    137
    А6 2.4
    Имею А6 2002 мод. года. По двигателю BDV нареканий вообще (тьфу, тьфу) никаких.
  3. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    391
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Имел 2,4 BDV на А6 2003 года, quattro. Вообще никаких проблем, все работало. Зимой не подвел ни разу. Щас на А6 2007 года езжу.
  4. zokk
    zokk Новичок
    11 фев 2009
    61
    Audi A6/C5 2.4 02г.
    Юзаю такую же как у тебя три года. Из проблем только ремонт "гены" и стартера. В остальном очень доволен.
  5. jsw52
    jsw52 Участник форума
    1 окт 2011
    136
    Q7 3.0TDI 09г
    Простой, дубовый мотор. Главное не запускать (в плане обслуживания) и перегревать.
  6. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Владел таким 3 года.
    Раз в год чистка ВКГ. Масло подъедало. После замены колец и колпачков расход прекратился.
    А так в меру нормальный двиг.
  7. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    То же такая фигня была. А так нормальный двигатель. Ездит и ездит.
  8. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    461
    Наименее хлопотный из атмосферников в рестайле.
    Тока едет не очень.
  9. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Динамикой доволен (особенно после ампутации катов). Вообще это субъективное мнение про динамику. Владею 4.5 года. Менял прокладки клап. крышек , это болезнь, помогает этому забитый ВКГ. Сменил масло (было Кастрол) ВКГ перестал засираться. Сейчас пробег 220 ткм, начал донимать утренний звон цепи при запуске. Менял датчик температуры. Двигатель считаю не капризным и надежным. Необходимо все вовремя обслуживать, в прочем как и всё в автомобиле :)
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.764
    Вожак стаи
    4 года владел такой
    Пробег мой составил 75 ккм
    Вопросов к мотору не было ваще. Да и в принципе к машине
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.764
    Вожак стаи
    #11 VasilbV, 22 окт 2012
    дубль
  12. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Владею таким. Нареканий за полтора года никаких, зимой не подвел.
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В работе двигателя есть слегка какое-то тарахтенье. Не скажу, что как дизель, но присутствует нечто подобное. Не сказать, что "шепчет".
    Это такая особенность этого двигателя или что-то не нормально?
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    что то внутри износилось и требует замены.
    у друга на аванте этот двигатель шепчет :wink:
  15. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    начал донимать утренний звон цепи при запуске.Поподробней расскажите пожалуйста про звон.
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да нечего про него расказывать... замена натяжителя, и цепи впридачу. буджет 20+... разумно совместить с заменой грм. если пока только на первом холодном пуске- можете ездить до замены грм или какой другой аказии с вмешатльством в головку., если затархтит и на горячем- замена однозначная.
    промывки, замена только цепи, замена названия масла-фильтра, клапанов в развале головок к устранению *утреннего тррр* скорее всего не приведет.
  17. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Вот запись звука двигателя.
    Записывал, поднеся сотку непосредственно к двигателю. На расстоянии, конечно, тарахтит не так явно, но тем не менее, тарахтенье есть.
    Нормально ли работает движок или требуется что-то делать?
  18. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Вы меняли натяжитель цепи и цепь?Сколько встало денег(20+сколько) ,если не секрет?
    И насколько критично ездить со звоном только на холодную?
    И через сколько км зазвенит на горячую?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    18 натяжитель, 2 цепь, 300 прокладка под него. дальше цена работы 5-10.
    насколько критично- если тарахтение 1-3 секунды- не критично. можно проехать без проблем 50-100ткм. потому собственно и пишу- до большого то можно ездить. можно поглядывать время от времени на положение валов вагом, но это уже не ко мне, тут есть те в этом шарит больше...
    на горячую может и не зазвенит... как пойдет... там скорее каблуки развалятся, тогда уже и поменяете все вместе.
    но, если затарахтело и не проходит вообще- стоп машина, снятие клапкрышки- осмотр, и ремонт.
  20. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    906
    A6 с7 2.0TFSI
    вот ещё вопросик при холодном запуске немного дымку даёт! что это может быть?
