Привет авто други!!!...Задался вопросом по выбору авто и мой взгляд упал на audi A3 или A4...Поскольку денег нет то речь идёт о модельках 2001-2004 годов 8D и 8Е соответственно...Расчитываю уложиться в 450 рублей Так как ездить буду в основном зимой мечтаю взять quattro.Главный вопрос заключается в выборе двигателя...Какой из них надёжнее,экономичнее,менее капризный и более выносливый??? -1.6 - 1.9 TD бывает полноприводный ?Радует что довольно экономичный -1.8 - 2.0 атмосферники беда с комплектацией автомобиля и жрёт много при малой мощности -1.8 Т турбина ходит 80-90 тысяч??? -2.5 TD знакомые пугают поломками распредвалов и форсунок... Так же непонятка с коробкой...что за автоматы на них стоят и почему часто в объявлениях о продаже написано коробка на гарантии??? В общем кто сталкивался с такими машинками отпишитесь пож и помогите добрым советом,буду очень признателен!!!
На мой взгляд самым оптимальным будет 1,8Т quattro на механике. Дизель конечно экономичный, но пока не столкнёшся с ТНВД. Много знакомых мучается. Что самое интересное и ТНВД на старых и Common Rail в более новых не любят нашу соляру, все мозг рано или поздно делают. Ну а у 2,0 ALT есть один большой недостаток масложор. Если не напригает доливать 1л на 2000км, то вперёд. Ну а про коробку, конечно механика. Вариатор он же Мульт этих годов скорее всего долго не проживёт. Ну а про автомат ничего не скажу, сталкивался и с убитыми, причум зачастую по глупости убивали.
Однозначно 1.8т Quattro в кузове B6 (8E) Тут либо механику, либо автомат. (на полноприводные вариатор не ставился) Автомат надежен, НО надо искать не убитый. 2.0л (131 hp) он же ALT мотор идет с вариатором (мой умер на 173т.км), так же и на механике Турбину не стоит бояться, она "относительно" не дорогая в ремонте (новая). В бюджет около 450 можно уложиться! Но готовь около 50к. руб. на непредвиденные нужды! А в общем тут у нас на форуме все расписано, ищи в поиске, какие вопросы интересуют
покупаю любой бу, надо 10-15 чтобы вылезать, поменять всякую мелочь, добавить на масло двс, кпп, гур, тормозуху, антифриз, грм+помпу(чтоб дважды не лазатить), свечи подвиду итог 50 000 в ауди вложить в хорошем состоянии есть куда причем не парясь, так чтобы спокойней было
