Добрый день, недавно перестал загораться свет в салоне и в багажноке, не после открытия дверей, не после нажатия на кнопку. Предохранители целы. Подсветка кнопок работает. Открытие дверей отображается на экране. Куда копать?
подпишусь, такая же проблема. предохранители целы. выдает такую ошибку Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl Номер блока управления: 8E0 959 433 BH 00532 - Напряжение электропитания B+ 37-00 - Неиспр. неужели блок комфорта навернулся?
я не диагностировал ещё,только неделю назад купил,пока другими мелочами занимаюсь.как будут какието результаты-отпишусь.
Когда начал умирать у меня блок комфорта, то он перестал включать свет в салоне. Иногда включал иногда нет. Покопавшись в блоке я ничего не нашел, он выглядел как новый. После замены блока на купленный БУ, и подогнав в нем конфигурацию для моей машины, все заработало... правда потом еще выяснилось умирая он убил моторчик лючка бензобака... тоже пришлось поменять. В общем, я что то описывал на моем форуме. http://audihelp.forum2x2.ru/t5-topic
еще думаю может из за того, что зеркало заднего вида с монитором для камеры на подсветку салона посадили
ну и мне тоже самое все говорили,ещё перед покупкой,типа не парься насчет подсветки,ну я и закрыл глаза.сегодня утром смотрел предохранители,один кстати горит сразу после поворота ключа,но точно не 23 и не 24.не помню точно какой.завтра с утра пересмотрю ещё раз.мне поддсветка кагбэ и не особо важна,но так не хочу оставлять.
как заводишь сразу предохранитель перегарает??? как бы коротышь где не засел! читай ошибки! и напиши какой перегорает, посмотрим для чего он
Песдец!!!не поленился,спустился только что на стоянку,поменял предохранитель и ЗАРАБОТАЛО!!!!вспомнил что там стоял сгоревший,я поменял на аналогичный и он сразу завернулся при включении зажигания,пересмотрел таблицу и оказалось что там стоял вместо 30 на 15 ампер!а я на автомате заменил тупо по цвету!вот он и сгорел со старта.
38 и должен быть 15 А, модуль 1 приёмопередатчик в салонном зеркале,сирена,центральный блок управления систем обеспечения комфорта
у меня в мануале написано:38-Электрооборудование комфорта с единым управлением, отпирание багажника 30 А,а на таблице что я в сети нашел тоже 15А.
