Всем здрасте. Вопрос собственно в заголовке. Как во время автозапуска обойти блок комфорта, чтоб не срабатывала штатная сигнализация? Машинка А4 2002г
едь к норм.электрикам и купи обходчик штатного имобилайзера(от 200 до 500 р).все установят. работают не зависимо друг от друга. Штатная и не знает что есть другая, толь ошибка висит "замок зажигания короткое замыкание на клему D" вылазит тогда когда вытаскиваю ключ из замка зажигания, а двс работает(турботаймер). нужен автозапуск закрываю на тамогавк, родной не закрываю, а то заведется а штатная орать будет. не нужен автозапуск закрываю родной. установка в райне 2500-3000 вообще халява
Все уже стоит и прекрасно работает(за исключением конфликта родной и нештатной сигнализации во время автозапуска) Обходчик ИММО собирается из одного реле и 5 метров 0,35 лакированной проволоки(из любого трансформатора) и работает лучше любого покупного, проверено практикой. вот собственно в этом и весь вопрос. на А4 в предидущем кузове, достаточно легко получилось подружить сигнализации, а на этой чет пока не получается.
мужики, а что лучше, автозапуск или вебасто, просто запуск мне объявии на 1.8 тсй за 10 т.р., а вебасто с покупокой на сайте и установка 25 т.р., торгаши говорят, что вебасто лучше, кому верить, парни поясните, что лучше, или уж не жопить и вебасту воткнуть
может я чето не понял, я просто еще туповат в этих вопросах, всю жизнь на Вазе унитазе ездил, а тут бог над мной зжалился и разрешил купить ауди и стать властелином, но вроде 25 объявляли, но это сервис а не официалы
дак вымне не сказали, то есть вебасто круче. а чем если не секрет, в инете та все красиво и торгаши класс все рассказывают, а почестному, это точно движку не вредит
спасибо, есть тут у нас в кирове один электрик Ажжжжжж с высшим образование, Дима по кличке матершинник, типа умный, но матькается хуже чем строитель в сапогах))))) он тут у нас все знает, еще к нему съезжу. купить и поставить это пустяк, а вотне будет ли чего плохого, вот это серьезно
Если правильно понимаю то речь о B5? Подскажи каким образом? А то пытаюсь уже 2 недели их подружить и ничего не выходит, "умельцы" тоже в недоумении.
подключаться к кану сигой можно в любом месте, например на правом разъёме приборки к оранжево-зелёному (это can-h) и оранжево-коричневому (это can-l)...
