помогите!!! проблема появилась пол года тому назад зашумел гур(насос) насос менял предыдущий хозяин правда на бу на холодную не шумит ,идет шум когда стою на месте немного поверну руль в любую из сторон шум почти уходит давлю на газ шум увеличивается ,заменил пока бачек гура ; промыл и продул обратный клапан ; жидкость была непонятного цвета заменил на зеленую ушло два литра (промывал) жидкость все равно теноватая не пенится потеков нет может кто сталкивался заранее спс!
А может уже насос наелся? При чем тут жидкость. Если жижа была непонятного цвета, соответственно она уже свой ресурс отходила и частично потеряла свои смазывающие и прочие свойства. Да и к тому же, бывший владелец поставил б/у насос, кто его знает, че там с этим насосом?!
Может фильтра(сеточки) в бачке нет! У меня такое было - фильтр слетел и как раз жидкость пенилась, а руль гудел на горячую.
вчера заменил насос взял на разборке бу 60уе итог шума нет но на холостых руль туго крутится подтекает сальник завтра верну попробую поменять в сваем потшипник терять то нечего, и еще обратил внимание в первом насосе отверстие в штутере меньше хотя насосы одной модели только год выпуска первый 97 второй 02 год спс!!!
жидкость лучше ориг заливать, кстати есть же марки авто с шумным гуром, вопрос в том, на сколько он шумит у вас.
У меня вчера появилась в точности такая же проблема. Появилась мгновенно т.е. приехал - всё было отлично, вечером завожу - появился шум. Шум - шипящий, появляется только тогда, когда нет нагрузки на колёса (ГУР). Если немного повернуть руль, т.е. ГУР начинает поворачивать колёса - то шум почти полностью снижается. Отпустишь руль - снова появляется шипение. Во время этого (проехал буквально минут 15) а жидкость ГУР уже заметно нагрелась (градусов 50). Я до конца не разобрался, как вся эта система работает, но у меня есть подозрение, что когда поворачиваешь руль в какую либо сторону - ГУР качает жидкость по одной трубке - в этом случае всё нормально. Но когда ГУР бездействует (не поворачивает колёса) он качает жидкость и она просачивается туда, куда её не положено просачиваться (думаю шум именно от этого). Шум похож на то, как будто спускает балон под сильным давлением. Меня это очень настораживает, прошу соклубников помочь...
нет, заменил масло....стало тише, сейчас уже привык что ли - не слышу его) Но запасная рейка и ГУР уже лежат на готове.
а может быть это из за жидкости, на бочке написано G002000A2 я так понял минералка, а exist дает аналог G 004 000 M2 это синтетика
