Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Ну да, то есть в блоке реле ЗА полкой ПОД торпедой со стороны ВОДИТЕЛЯ
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Совет:Поставь от 2108 с регулируемой паузой,подходит 1 в 1,очень удобно и дёшово.(у меня уже 3 года стоит)
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Кто знает- в Питере купить где можно - я бы заказал знакомому?
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 У меня тот же кузов (я так понимаю - сотка) искал - там за полкой под торпедой - 6 реле,.. которое из них - так и не понял до сих пор!!!! Торпеду когда внимаешь - там есть описание всех 6 реле,.. но ни одно из них не от стеклоочистителей! Где его искать??? блин, я без прерывистого режима уже 2-й месяц езжу :-( ПоМоГиТе!!!!
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Есть же программа на которой все детали показаны, если у кого есть - посмотрите, где реле стеклоочистителей?
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 А это на 100 кузов или как у меня на 45?? У меня на самом деле - Ауди 100 S4. такая модель вот. И реле должно стоять 8 штук. стоят так же как тут на рисунке, но 2 лишних стоят нал 1 и над 8 (там есть посадочные места, но на самом деле нет ни колодок под реле ни их самих)
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Эта схема верна для 45 кузова, он же 4А, он же С4. Так что Ваша эска сюда подходит.. Всё что выше - это НЕ места под реле. Вот посадочные места с А6/45: (стрелка - это не по этой теме, лень стирать)
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Реле стеклоочистителей слева от реле 208? (получается второе справа или №15 по бумажке, которая под релюшкой?) Блин,. сейчас побегу проверять его... Нашел наконец то!!!!!!
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Вчера разбирался с этим реле. Короче, оказалось, что у меня стоит реле стеклоочистителей № 431 955 531. Оно должно стоять на 5 позиции, но на самом деле воткнуто в 4 позицию. В 5 позиции стоит реле с № 431 951 253. Это простое реле катушка и 1 контакт (на замыкание или размыкание - непомню). И вот сейчас у меня вопрос такой их просто поменяли местами что ли???? Что должно стоять на 4 месте? какое реле, за что отвечает, какой его номер и подходит ли то, которое высвободилось? (есть ощущение, что при каких то манипуляциях их просто перепутали) Его описание (как про него написано на панельке, которую снимаешь: Control unit shift lock. Что это значит?)
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Вообще 4-е реле для варианта МКПП - связано с фонарём заднего хода... У меня штатно реле нет, лампа ес-но работает, нафиг ей реле не нужно. Единственное что мне пришло на ум - что это реле управляет боковым зеркалом (опускает его вниз, когда включен задний ход). У меня этой опции нет...
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Посмотрел твою фотографию, если снимал со своей машины, то там у тебя - перемычка есть!!! может потому и реле ненадо, якобы. Я просто чего испугался (поостерегся) вдруг там до меня еще что напутали, и я, вставив высободившееся реле, чего напутаю еще. Кстати, когда вместо 4-го реле стояло 5-е, то там его контакты были принудительно замкнуты вставышем (шкуркой блин!) (Это реле не может быть связано как то со стартером или еще какой нужной фигней(чтоб чего не сжечь с перепугу)?)
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 если есть возможность, погляди серийный номер реле, которое должно стоять на 4-й позиции?
Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 В выходной поменял реле местами 5 - 4 Дворники сразу же стали работать так, как положено (видимо действительно с 5-го места воткнули в 4-е). А вот машина перестала заводиться!!! Т.е. стартер вообще не крутит. Поразбирался с проблемой, оказалось, когда рекле были перепутаны местами, то реле, стоящее на 4-м месте было замкнуто принудительно. Замкнул контакты реле, стоящего на 4-м месте, стартер стал работать нормально. Т.е. говоря по-иному. Для заведения машины реле №4 должно быть "сработано". Сейчас пока что, принудительно замкнул его контакты. Вопрос, что такое все же реле №4, что оно отключает стартер????
Re: Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94 Поставил себе в выходные вот такое: Реле стеклоочистителя 2108 411.3777 блок н/о с рег.паузы Астро http://avtopasker.ru/goods/18681.htm Подходит один в одиню Цена 170р. работает отлично! Пауза регулируется!
