Фотоотчет по разборке задних дверей (А6 С6)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Inst, 30 авг 2012.
  1. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    #1 Inst, 30 авг 2012
    Заметил что не где нету фотоотчета об разборке дверей, а именно обшивок, в основном все пишут что надо сделать и как...
    Вот и я решил сделать не большой фотоотчет о разборе задних дверей.
    p.s Как сделаю шумку передних дверей то выложу фото отчет о передних.
    И так в двери у нас 5 болтов:
    2 болтика за декоративной планкой
    1 болтик за сеткой пищалки
    1 болтик в ручке двери
    1 болтик внизу обшивки
    И так начинаем с декоративной планки:
    Ниже ее хватаем пальцами и тянем на себя и влево
    (планка на клипсах и направляющей в форме буквы Г).
    Тут у нас 2 болта:
    Далее переходим к болтику который у нас находится в глубине ручки
    (тут нам понадобится крестовая отвертка уделенная, т.к обычной его не возможно достать):
    Далее переходим к самому сложному, болтик который скрыт за сеткой пищалки…
    Вот его реально было не достать, я думал все как снять ее что бы не сломать в итоге определился и снял,
    главное тянуть ее в сторону салона т.к там направляющие:
    После переходим к самому нижнему болтику,
    который находится у нас внизу обшивки,
    откручиваем крестовой отверткой:
    После того как все болты откручены переходим к снятию обшивки —
    тут будет не много тяжело т.к в первый раз всегда страшно…
    Снизу обшивку тянем на себя что бы постреляли клипсы,
    после чего тянем вверх и обшивка снимается.
    (по поводу клипс не бойтесь они большие и не ломучие):
    После того как сняли обшивку не торопимся ее вытягивать т.к ее держит 3 провода:
    — провод пищалки
    — провод стеклоподьемника
    — тросик ручки
    Дальше кому что надо тот и делает, лично я клеил шумку в дверь,
    а ее там очень тяжело клеить т.к руку просовывать очень тяжело:
    Собирается практически все так же, главное не забудьте подключить провода и тросик ручки, а то я забыл подключить пищалку и приходилось 2ой раз разбирать…
    Когда будете собирать с начало ставьте вверх потом все остальное, и бейте по обшивки что бы большие клипсы забились в дверь, после чего болтами все скручивайте =)
    И да рвать клипсы не бойтесь, дверь держится на 5ти болтах и 3х больших клипсах (размер 5ти рублевой монетки), а те клипсы что вокруг двери они держат резинку их вы не как не повредите.
    Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет кому то поможет.
    Если будут вопросы задавайте, буду рад помочь.
    JonyJan, Jeka1, Eugene02130 и 2 другим нравится это.
  2. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    #2 Deniss79, 30 авг 2012
    Vladmir555 нравится это.
  3. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Ув. Deniss79 пожалуйста отредактируйте свое сообщение то что выше) вы процитировали мое сообщение, а оно оч большое) мешает читать коменты в теме.
    По поводу времени сказать точно не могу, в первый раз разбирал не зная что где находится и как снимать поэтому первая дверь долго)
    После всей сборке обеих дверей я включил музыку и понял что не подключил на 1 двери пищалку, принялся снимать и буквально за 1 минуту снял обшивку)
    Как говорят первый раз всегда страшно) лучше аккуратно)
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Спасибо Николай за хороший фотоотчёт !
  5. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Спасибо за отчет! :thumbup: Предстоит разборка задней правой (стекло перекашивает при подъеме).
  6. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Пожалуйста) Как будет время на разбор передних дверей сразу же сделаю отчет)
    Скорей всего рейка которая тянет стекло не закреплена....
    Сразу скажу будет тяжело там лазить и настраивать ее....
  7. viktor411
    viktor411 Новичок
    12 сен 2012
    14
    А6/С6 2,4 05г.
    Спасибо большое за фотоотчет.Предстоит разбирать правую заднюю дверь.При снятии с охраны дверь с наружи неоткрывается.Умники посоветовали вскрыть и почистить контакты центрального замка.Еще раз огромное спасибо за отличный отчет.Удачи!:up:
  8. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Всегда пожалуйста)
  9. Виталий А.И.
    Виталий А.И. Живу я здесь
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    :thumbup:отличный отчёт! Подскажите,мне нужно снять только сетку динамика-для этого на сколько я знаю снимать обшивку не требуется?
  10. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Нет не надо снимать обшивку. Ближе к салону поддевай отверткой сетку и тяни в сторону улицы и снимай)
  11. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Спасибо:hi:!
  12. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Ну и как, чистка контаков помогла? Тоже самое с левой задней у меня.
  13. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    пожалуйста)
  14. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Видемо у Олроуда на сетках другое крепление. Как не потдевал со всех сторон и не тянул-не в какую! Она у меня повреждена,поэтому тянул не жалея-такое чувство,что она там на 4-х крепежах:confused:...
  15. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    В итоге снял?
    На передних дверях к примеру сетки не надо снимать)
  16. Виталий А.И.
    14 авг 2012
    1.477
    Был ОЛ 3,2 FSI 08г
    Времени сегодня не было. Завтра буду пробовать! Мне кстати на передней тоже сетку поменять нужно,поэтому вопрос-что значит не надо снимать(для снятия обшивки-мне это не нужно)???
  17. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
  18. Inst
    7 июн 2012
    489
    Audi A6 TFSI
    Сетка снимается другая, та что маленькая)
  19. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Спасибо! Полезно!
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.838
    Вожак стаи
    Полезно тем, у кого нет эльзы - там все подробно с иллюстрациями есть.....
    А так, конечно, уважуха за отчет!
    felb нравится это.
