ПОМОГИЕТЕ! загорелось "brake fault" и не заводится а3 08года
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем van4ik, 28 авг 2012.
  1. van4ik
    van4ik Новичок
    28 авг 2012
    5
    а3 кабрио
    помогите что делать?
    загорелось "brake fault!" и не дает завести машину... что делать как быть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    проверять тормоза и все, что с ними связано.
    проверить тормозную жидкость и разъем на бачке.
  3. van4ik
    van4ik Новичок
    28 авг 2012
    5
    а3 кабрио
    жидкость в норме
    датчик работает
    колодки в норме
    какие еще варианты?
    непонятно почему не заводится?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    коробка автомат?
  5. van4ik
    van4ik Новичок
    28 авг 2012
    5
    а3 кабрио
    да автомат
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    проверяй лягушку (выключатель стоп-сигнала).
    или
    нажимай на тормоз и переключай, пока надпись не пропадет.
    нет сигнала, что коробка в паркинге или нейтрали, соотв. нет разрешения на запуск мотора.
  7. van4ik
    van4ik Новичок
    28 авг 2012
    5
    а3 кабрио
    где лягушка находится? какие признаки ее работы\неработы?
    переключать не дает тоже.. в паркинге стоит и всё..
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    переключать дает при включенном зажигании и нажатом тормозе.
    лягушка находится над педалью
  9. van4ik
    van4ik Новичок
    28 авг 2012
    5
    а3 кабрио
    чето ее не видно.. разобрал низ торпеды под рулем.. есть может руководство по замене лягушки на а3? на а4 нашел но у меня ее там нету... она научно -"выключатель стоп сигнала F?" называеться?
    переключать не дает ни при каких условиях...
