Установка стрелочного масленого датчика от ВАЗ-06 (фото отчёт)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем viktortiggo20, 24 авг 2012.
  1. viktortiggo20
    viktortiggo20 Новичок
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    И так начну, в одной из тем я писал о проблеме загоревшейся лампочки давления масла, но так как я уже стал сомневаться даже в работе нового насоса решил установить стрелочный датчик давления масла от ВАЗ-06. Для этого мне пришлось в магазине приобрести датчик в приборную панель и датчик который установим на место белого датчика высокого давления(который находится над масленым фильтром).
  2. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    а где фото?
  3. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Для начала заехал к токарю, которому дал задание изготовить переходник.[​IMG]
    потом со старого датчика снял медное кольцо на переходник. [​IMG]
  4. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    А почему не переходник-тройник на два датчика (родной и вазовский)?
  5. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Потом взял и выкрутил белый датчик:[​IMG]
    А на его место вкрутил датчик от ВАЗ-06:[​IMG]
  6. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Ребята давайте для начала я закончу тему, а уже потом вопросы.
  7. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Во общем это было самое лёгкое, но теперь куда установить стрелочный датчик в приборку или на неё???
    Стрелочный датчик:[​IMG][​IMG]
  8. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Вот долго думать, не пришлось так как у меня нет бака( бензобака). Да нет! Езжу исключительно на МЕТАНЕ. Заправки метаном на 100 гривень, хватает на 300км, а не большой мопедный бак на 3,5 литра установил под капотом. Бак снял что бы увеличить емкость багажника, теперь там места хватает даже сабвуфер и уселок там стоит. Во общем решил установить на место топливного датчика в правом углу приборке: [​IMG]
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В приборке колхозно выглядеть будет ИМХО.
    Так не понятно, вы штатный датчик убрали вообще? А как же лампочка в случае чего? Стрелку можно вовремя и не заметить.
  10. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    После вооружившись крестовой отвёрткой снял приборную панель:[​IMG][​IMG]
  11. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Мне что прикратить, или на Ваши вопросы сразу фотки Выкладывать?????
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    подождем :nod:
  13. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    :beer: Убрав штатный, лампочка будет гореть постоянно,его надо на массу тогда кидать,ну или ставить переходник на два датчика.
    Ждем всего отчета
  14. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Штатный датчик который на лампочку, остаётся и лампа будет работать как и прежде, а белый датчик идёт на зумер, который у меня к сажелению не работает, я даже ради него я приборку с разборки покупал, а она оказалась тоже неисправная. Деньги мне за неё не вернули хотя убеждали что она отличная, типо у меня в машине проблема и эту приборку я им спалил.
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а зумер разве в приборке ? :shock:
  16. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Короче вот так приборка выглядит готовая:[​IMG]
    Так я прогрел двигатель пока не сработал вентилятор охлаждения, работа на холостых: [​IMG]
    А такое давление на 2000 об.:[​IMG]
  17. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    Если с мультиками,то вроде да.
  18. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    намана так получилось :nod: НО вот без бака ездоков мало найдется :shock:
  19. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Извини с умничал. Короче я имею в виду, где находятся дополнительные датчики в середине приборной панели: [​IMG]Сдесь она видна в виде белой коробочки (в центре).
  20. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Потом крестовой отвёрткой выкрутил все мешающие саморезы, и четыре гаечки на 7:[​IMG]что бы извлечь приборы:[​IMG][​IMG]
