Как снять руль А6 С5 с airbag
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kruvinas, 21 авг 2012.
  1. kruvinas
    kruvinas Участник форума
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Всем привет. Может подскажете, где отчет можно посмотреть? и чего бояться? А то очень хочется кожей обтянуть, да стремно проблем себе наделать по незнанию.:)
  2. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    нужен шестиграник (4 или 6) и головка звездочка (40)
    по бокам увидишь два отверстия, в них шестиграник и крути пока подушка не снимется
    вынимаешь подушку отсоеденив провода, ни чего страшного просто штекер
    далее звездочка в центре руля, откручиваешь ее и все руль у тебя вруках
  3. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    отключить аккумулятор, руль повернуть примерно на 90гр., чтоб удобнее было, сзади руля 2 отверстия, всталяешь туда длинную биту торкс т30, отворачиваешь винты, поднимешь подушку, отключаешь разъем с подушки и еще один разъем дудки, руль откручивается (во всяком случае у меня) 12ти гранной звездой. собираешь в обратной последовательности, перед подключением аккума включаешь зажигание в положение драйв.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    биту берешь не слизанную, а нормальную, если грани сорвешь (был у меня подобный случай, контактную группу менял- чудом открутилась, думал все... будто приклеена была, свернул два торкса джонасвэя)- то устанешь болты оттуда выковыривать...
  5. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    В смысле "положение драйв"? У меня ручка. Поворачиваю клуч в положение включенного зажигания? А для чего?
  6. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    ок, понял. Спасибо:hi:
  7. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Да, включаешь зажигание в положение включено/езда/драйв называй как хочешь :). Для чего точно не скажу, ИМХО чтоб подушка с мозгами подружилась и лампа на панели не зажглась. Вся процедура взята из Elsa и мною проделана, все норм.
  8. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Буду пробовать припервой возможности.Спасибо за советы. Постараюсь процесс пофоткать. Нашел сегодня одного беса, который за 80 литов протертую боковуху сидения меняет и за 130 руль кожей обтягивает. Не дорого, надо попробовать. Фото с меня.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Ну если уж делать фото отчет про то как снять руль,то тогда и как снять колесо непомешает,мало ли что...
  10. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    начинать с чего-то надо:) Или сразу про замену распредвалов с гидриками? для начала...
  11. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    #11 vlad-shin, 22 авг 2012
    И ни одного слова про улитку (шлейф подушки безопасности)!!!
    Перед тем как снять сам руль, пометь его положение на валу и не вздумай крутить улитку!!! Удачи.
  12. kruvinas
    12 авг 2012
    134
    А6 2,5TDI AKN 99г.
    Спасибо, полезно. Учту.:hi:
  13. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Снимал руль, менял переключатель, всё что здесь практически учел, кроме того что не включил зажигание перед тем как клему обратно кинуть! Горит теперь AirBag. Подскажите как дальше быть? Тупо удалив ошибку решит проблему? или нужна какая то адаптация?
  14. Yasuo
    Yasuo Новичок
    13 ноя 2012
    25
    A6 Avant 2.7TDIQ08
    Блин, не включайте зажигание когда снята подушка, и все будет хорошо!!! Снимал много раз и все норм. Защелки подушки бывают разные: под шестигранник на 6, под торкс, а иногда просто отверточкой пружинку надо отогнуть смотря какой руль у кого стоит
  15. werty55
    werty55 Новичок
    13 дек 2014
    17
    Подскажите пожалуйста, какой номер ключа нужен для откручивания непосредственно самого руля
  16. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Потушить надо через шнурок ошибку и всё.
  17. Мел0ман
    Мел0ман Участник форума
    25 фев 2015
    204
    A6C5 2.4Q МКПП 98г
    да, вот тоже интересно. снял подушку, а там отверстие под 12тигранник, в гараже подходящего не нашел, собрал все обратно.
    надо ехать в магазин покупать, и чтобы не подбирать скажите пожалуйста какой брать?
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    M14, если память не изменяет или М16.
  19. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Парни, я снимал с помощью М12.
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    +1 Иначе порвётся шлейф. Проходили...:shuffle:
