A6 C5 Замена двигателя 2.4 на 2.8
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем MadBoy838, 14 авг 2012.
  1. MadBoy838
    MadBoy838 Новичок
    28 апр 2011
    16
    a6 c5
    Решил поменять двигатель на а6 с5 с 2.4 на 2.8 не возникнит каких либо проблем и что по мимо двигателя еще понадобится.
  2. DimaAbt
    DimaAbt Новичок
    29 июл 2012
    74
    A6/C6 3.2L quattro
    ты или прикалываешься, или реально не понимаешь что спрашиваешь.
    что тебя не устраивает в твоем 2.4?
  3. Mentos01
    Mentos01 Новичок
    7 сен 2011
    70
    А6/С7 2.8 11г.
    2.8 работает как часы. 2й год пошел без нареканий.
  4. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Вы что на кузов а6 с7, движок 2.8 с а6 с5 поставили.:shock:
  5. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #5 The Stig, 4 сен 2012
    актуальная тема!
    самые засадные вопросы:
    - передатки акпп отличаются-ли?
    - блок управления акпп есть-ли отличия в прошивках?
    - и блок управления двигателя перешивать/менять?
    - проводка по двигателю та-же?:)
    поди плохо на целый стакан увеличить объём? все-таки скорее будет лучше пушистого 2,4, при том не меняя авто, который по вложениям и ремонтам уже на пол дороги к новому авто. Другое дело, это может быть слишком нерентабельно по упомянутым выше причинам, если они актуальны при такой замене, посему вопрос и задан, как я понимаю)
  6. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Зачем вообще это нужно?
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    вот честно скажу, мне разумным казался 2,4, который и приобрёл, ибо семья...
    поездил и понял, что определённо маловато мощности на верхах, и, хотя мотор по характеру низовой, момента и в середине не достаточно.
    подумал и созрел план такой: заменю забившиеся каты на гасители, блок управления уже перешил, если после замены катов не поедет, буду либо разбираться с заменой на 2,8, либо поменяю машину. Всё-таки 2,4 для другого темперамента))
    P.S: когда покупал, катался на 2,4 посвежее 170л.с, конечно не пушка, но с такой динамикой жить можно.
  8. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Вот я и думаю, проще поменять авто.
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ответ не раскрывает темы) вопрос-то какие сложности? мотор махнуть не проблема. Что надо, чтобы граммотно подружить?:)
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вас устроит 2.7т... менять на 2.8- шило на мыло...
  11. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    на АудиФоруме уже меняли....спроси там у Абырвалга
  12. Muhamor
    Muhamor Участник форума
    29 апр 2008
    260
    A6/C5 2.4QM AGA
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не написано только как оно поехало... объем стал больше а мозг, настройки, распреды, наполнение тоже что и было расчитано для 2,4... может это и не особо критично, но все равно- очень интересно как едет...
  14. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Написано что поехала хорошо. После замены форсунок жрать стала меньше чем в начале . Для 2.4 и 2.8 форсунки с разной производительность, у 2.8 больше.
  15. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Здраствуйте! Подскажите кто знает что необходимо для замены мотора 2.4 на 2.8? Подходят ли они по креплениям, навесному и т.д. У меня стоит 2.4, он попросился на замену в связи пропажей компрессии. Капиталить не вижу смысла, думаю поставить контрактный. Кто что посоветует? Стоит МКПП, идентичные ли стоят на них коробки, нужно ли менять ЭБУ? 98г.в. ALF.
    2.8APR нравится это.
  16. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    тоже интересно!
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я бы на 3.0 на твоем месте поменял :) Хотя, если только компрессия - колечки + МСК и можно дальше гонять. Если зеркало в цилиндрах живое.
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    если в цилиндре уже зеркало то его уже надо ремонтировать..., по теме моторы идентичны; крепления подойдут; коробки на них теже; мозги (железо) тоже, только поршивка другая, теоретически ДМРВ должен компенсировать разницу в обьеме;
  19. Serega-Audi
    Serega-Audi Новичок
    30 сен 2014
    16
    А6/С5/2.4 98г.
    Но по идеи лучше прошить мозги?
  20. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    #20 BOBAHH, 1 окт 2014
    думаю лучше перекидывать либо совсем только голый мотор (по датчикам фаз только посмотреть по контактам) или уже полностью комплектом, т.к. хотел себе поставить с своей разбитой машины на другую дмрв, оба мотора 2.8 BBG - не подошел по контактам (тупо разное количество), также на одном моторе 4 лямды на другом 2 лямды, соответственно обсолютно разные проводки, разные мозги
    тем более если это все под автомат, то не значительные косяки в управлении будут сильно чуствоваться при езде на автомате;)
    AudiV4 нравится это.
