Замена левой габаритной лампочки на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Илюхан, 4 авг 2012.
  1. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    Калининградская обл.
    А6 С6 2.7Q TDI
    Добрый день,пожалуйста,подскажите,как заменить переднюю левую габаритную лампочку 5W5.
    Мешает бочок ГУР,снял с креплений,отодвинул в сторону.
    Дальше мешает вебасто,снял с клипс,отодвинул.
    Засунул руку,нащупал этот габарит,его нужно повернуть или просто потянуть на себя?
    Кто сам менял?
    Есть ли фото?
    Какие приспособы имеются?
    3 часа пробовал,пока безрезультатно. на место ничего не ставил,надеюсь на помощь!
  2. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Опытный мастер менял мне габарит засунув руку внутрь, а последний раз попался новичок и вытаскивал сам блок из фары. Насколько помню лампочка проворачивается на месте для закрепления, т.е. чтобы ее снять, надо сначала повернуть а потом на себя тянуть.
  3. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Менял сам. Нужно повернуть и вытянуть.
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Немного не так.
    DRL - повернуть и вытащить,
    габарит - просто вытащить, можно за провода.
    В габаритах патрон не поворотный.
    1 человеку нравится это.
  5. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    +1 ...сам менял, вытащил за провода, вставлял пальцем, еле дотянулся...
  6. Pasha47
    Pasha47 Новичок
    21 июн 2011
    61
    А8 d4 (cdra)
    Слегка шевелиш и просто тянеш на себя
  7. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    пласкогупцами за пласмассовую штучку на конце возьмись и тяни, и также вставь.
  8. Baikal
    Baikal Новичок
    1 сен 2012
    3
    Audi A6
    Надеюсь и мне пригодится. Спасибо!
  9. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    А6 С6 2.7Q TDI
    Пожалуйста. но лучше,чтобы не менял и не перегорала)
  10. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    А6 С6 2.7Q TDI
    Добрый день! А почему модераторы удалили все фото того,как я менял лампочку.
    Там подробно по пунктам все расписано было?
    Я старался,расписывал,взяли все удалили.
  11. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.501
    турбодизель
    Молодей Илюха ! А ты ещё раз попробуй загрузи !
  12. Илюхан
    Илюхан Bad e-mail
    30 июл 2012
    322
    А6 С6 2.7Q TDI
    Не буду. мне кажется в этом заинтересованы автосервисы. с их подачи все удалили
  13. VODOROD
    VODOROD Заблокирован
    21 апр 2011
    3.299
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ну так, тем более, ещё раз вставляй...:nod: Мне кажется дело не в этом, может глюк был или неправильно что то нажал ?
  14. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    #14 Аpriori, 13 сен 2012
    менял недавно правую, и вот перегорела левая, по сему есть пара фоток и инструкции..... :nod:
    1. Откручиваем 2 винта
    2. Вытаскиваем из посадочных мест бачек ОЖ, отсоединяем разъем датчика и отводим бачек в сторону, разгибаем хомут бачка ГУРа, вытаскиваем и отводим в сторону. Снимаем и вытаскиваем крышку фары, важно не поломать защелки.
    3. Просовываем руку в фару и шевелим провода, смотря через стекло на лампочку, как только лампа зашевелится, вытаскиваем за провода, аккуратно, не перепутайте провод.. :) Лампа просто вытаскивается, ничего поворачивать не надо.
    4.Меняем лампочку
    5. Самое трудоемкое занятие, вставлять обратно. Просовываем патрон внутрь корпуса, становимся буквой зю, смотрим через стекло и одновременно патроном изнутри ловим отверстие в отражателе, как только лампа показалась, пропихиваем ее пальцем до упора, благо патрон длинный, руки при этом могут немного ободраться, но это рабочие моменты... :)
    Далее все в обратном порядке....
    p.s. лампу ставим хорошую, чтоб не лазить снова через месяц :umnik:
    felb и Albus нравится это.
  15. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    :thumbup:
  16. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    А лмпу ходовых огней крутить надо или также прямолинейно выходит?
  17. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    зачем цитировать весь мой пост... :facepalm:
    лампу ходовых огней поворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем.
  18. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
  19. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    тут пригодится длинная прямая хреновина, вроде отвертки, на конец можно нацепить кусок "чудо тряпки" и хорошенько закрепить его, чтоб не остался внутри.. если шняга свалится вниз, можно приладить тонкий шланг к пылесосу и пошарить им в фаре...
  20. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    :thumbup: постараюсь удалить пятно типа туманного налета на стекле прям в районе отражателя ходового огня. Надеюсь получится...
