как снять и разобрать личинку замка зажигания?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем black4ever, 1 ноя 2005.
  1. black4ever
    black4ever Участник форума
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    знаю, что можно перебрать личинку под ключ, кто-нь сталкивался с подобной проблемой? Расскажите плизз или киньте ссылкой.
    авто: А80 Б4
  2. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    Ответ: как снять и разобрать личинку замка зажигания?
    хотябы расскажите, как снять замок зажигания
  3. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    пройдись поиском по РЕМОНТУ, стопроцентно была тема...
    Как снять: кожух стрекозы долой, стрекоза кажись тоже, панель приборов долой, нижняя полка над ногами водителя долой. Там потом как-то подбираются люди к заветному замку... Присутствующий на АК гражданик пенсионного возраста Ded_ в курсе :hi:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Основная проблема - добраться до болта, крепящего замок к рулевой колонке. А этот болт - под хитрый шестигранник - с цилиндрическим выступом по центру. Я этот выступ высверливал, чтобы открутить болт обычным шестигранником. На форуме процесс снятия замка точно был...
  5. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    Мне тоже добрые люди высверливали выступ дрелью, а потом выкручивали шестигранником.
  6. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    thanx
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    #7 Catason, 2 ноя 2005
    С нимается замок зажигания просто.
    1.снимаем кожух подрулевого переключателя.(верхнею часть)
    2.откручиваем гайку крепления руля и снимаем руль
    3.через отверстие в нижней части кожуха отверткой TORX или шестигранником отпускаем хамут крепления подрулевого переключателя и снимаем его.
    4.откручеваем 2 самореза которые крепят щиток приборов и снимаем его.
    5.со стороны водительской двери с торца панели удаляем 2 заглушки и под ними откручиваем самарезы крепления панели
    6.оркручиваем и снимаем полку (над ногами водителя)
    7.отвё рткой TORX выкручиваем винт крепления замка зажигания
    8.отключаем разъём от контактной части замка зажигания.
    9.удаляем декоративное кольцо
    10.тянем панель на себя(тот край на ктором открутили саморезы) на 5см этого достаточно чтобы снять замок
    11.снимаем замок зажигания.
    Разборка замка зажигания
    1. откручиваем 2 винта крепления контактной части и снимаем её.
    2.ключом поворачиваем замок зажигания в положение 1
    3.под колпачком личинки есть углубление вставляем внего тонкую пластинку из прочного метала и нажимаем ей на стопор и вытаскиваем личинку из корпуса замка.
    4.Оправкой 2.5мм выбиваем палец и отделяем лечинку от поваротной пластины(ключ должен находится в личинке
    5.поворачиваем личинку в корпусе и находим место когда личинка извлекётся из корпуса
    6.вынаем ключ и извлекаем сегменты
    7.подбераем сигменты под новый ключ.
    всё.
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    Теперь еще раскажите как снять блокиратор руля/коробки и вырубить сигналку :)
  9. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Каму надо угнать он и на эвакуаторе увезёт.
  10. black4ever
    22 мар 2005
    215
    Audi A6/C5 2.4 Q.
    2 Catason: спасибо большое за подробную инструкцию.
  11. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    пройдись поиском, полно всяких способов!
  12. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Sewerok Даже ты высверливал????
    Я нашёл такие насадки и открутил. Правда дело оказалось не в контактной группе, как расчитывал, а в замке :(
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Я снимал и перебирал. Только добавлю, что там где-то прорезал ножом напротив торкса, видно, девочкой ко мне попала :) Понимпю, что пишу напрасно, может, потом кто поиском наткнется.
  14. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Помню на своей снимал замок... Запарился высверливать... Фрийцы надежно *** делают. 2 сверла затупил, пока 1мм. толщину просверлил. )))
  15. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Отпуск накрылся медным тазом- заставили работать. Только собрался ехать в офис- не заводится!!! Начитался форумчан, поменял личинку, а теперь при вращении руль задевает за эту железку блокирующую. Похоже не так вставил. Там какие-то тонкости при установке? Не пойму...
  16. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Блин! Это не замок!
    Снял замок, покрутил руль- хрустит.
    И когда снял руль- заметил, что торчит пружина. Так и должно быть? Или она должна быть утоплена внутрь? До снятия руля хруста не было...
