Бассейн в ногах у водителя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eversor, 22 июл 2012.
  1. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    В общем так. После поездки под дождем, после мойки появляется вода в ногах у водителя и пассажира.
    У пассажира виной была установленная рамка салонного фильтра и засохший уплотнитель - воды вроде нет больше.
    А вот у водителя - не пойму откуда берется. Причем вода попадает снизу, т.е. визуально из салона ковер сухой, а под ковром - жижа, и шумка и сам ковер и железо - все в воде.
    Именно вода ,т.е. не тормозная жидкость и не охлаждайка.
    Пытался найти причину - не разберусь как снимается центральная консоль с ручником(вытащить мешает ручник).
    Прошу помощи.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    на тросик открытия капота обрати внимание (уплотнитель) и уплотнение ЧЯ (с предохранителями).
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 22 июл 2012
    вот смотри, я боролся
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=41649
    вода через все больные места течет именно под ковром :nod: поэтому кажется что снизу
    еще вот тему прочитай, я из нее отчет делал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169277&page=8
    если действительно снизу, то надо посмотреть резиновую заглушку в торце порога за локером
  4. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Поднимай и заворачивай ковер, вынимай всю шумку, бери шланг с водой, и напором с наружи все проливай. Такой метод должен выявить све дырочки))
    Я у себя так и делал, теперь сухо.
  5. Krasaffcheg
    Krasaffcheg Новичок
    2 мар 2012
    24
    80 B4 1.9TDI 94г.
    А откуда может быть вода у пассажира за водителем? В ногах в водителя воды нет и очень сухо, а у пассажира появляется после дождей. Пробки в днище все стоят.:shock:
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #6 Vinni58, 23 июл 2012
    - пробка в торце порога со стороны заднего колеса
    - пробка вверху арки заднего крыла (возможно пробка на месте, но дырка корродировала и ее размер увеличился)
    - дверной уплотнитель
    - накладка в месте соединения задней стойки крыши и крыла
    - если есть люк - забитые водостоки
    - трещины в днище
    - отклеевшееся заднее стекло
    ............... короче надо из шланга лить воду (или из ведра) при разобранном салоне и смотреть откуда потечет
  7. Krasaffcheg
    Krasaffcheg Новичок
    2 мар 2012
    24
    80 B4 1.9TDI 94г.
    Спасибо, не думал что может быть столько мест поподания воды:shock: будем искать
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    ещё мыслишка:
    У меня ремень безопасности после дождей влажноват.
    Значит, в принципе, где-то по средней стойке может попадать.
  9. Krasaffcheg
    Krasaffcheg Новичок
    2 мар 2012
    24
    80 B4 1.9TDI 94г.
    Вот теперь самое интресное - на выходных был ливень такой , пол города залило лужи от 5 до 15 см. И ничего все сухо в салоне))) Когда хочет, тогда и заливается вода :laugh:
  10. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    А ты во время дождя ездил или машина стояла ? Если течет с места, показанного Vinni на фото, то течет только во время катания по лужам. И если воды много или ты ставишь машину под уклоном вода может перетечь назад.
  11. Krasaffcheg
    Krasaffcheg Новичок
    2 мар 2012
    24
    80 B4 1.9TDI 94г.
    Естественно катался - брызги были метра 2 :rock::rock::rock:, потом и стояла под дождем. И все сухо :shock:
  12. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    ХМ, мистика ! может снег с зимы остался ? или еще где текло заделал ?
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    никакой мистики, берем ведро или шланг, льем, смотрим :nod:
  14. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Так он же пишет сухо после ливня. Думаешь она во время мойки туда попала ?:wink:
    А вообще когда у меня вода текла из-под лобового( было криво вклеено ранее) То нужно было лить около минут 10ти в это место. А потом начинало обильно течь. Так же при доже текло все время. Из за этого долго искал - лью и сухо везде, дождь идет - мокро.
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Думаю что в этот раз ему повезло, но чудес не бывает.
    При дожде даже направление и сила ветра значение имеет.
    У меня как то в сильный косой ливень через печку натекло, водосток не справлялся.
    Стояла бы по другому - ничего бы не было.
  16. Krasaffcheg
    Krasaffcheg Новичок
    2 мар 2012
    24
    80 B4 1.9TDI 94г.
    Будем вести наблюдения дальше... может найду когда-нибудь это местечко
  17. Evgeniy12rus
    Evgeniy12rus Участник форума
    20 авг 2012
    262
    A8L, D3 4.2BFM 03г
    Может стекло забыл закрыть? ;)
  18. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Еще может быть такая ситуация ( по своему опыту) Течет только когда машина стоит носом вверх на горку или наоборот, а когда ровно - все сухо
  19. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    затычка троса капота это. было такое и тоже мистически то есть то нет
  20. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    у меня со стороны пассажира.
