A6 C6 Помощь после ДТП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Zigbee, 13 апр 2012.
  1. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Подскажите пожалуйста, где находиться кнопка (или может и не кнопка совсем) которая включает бензонасос после аварийного отключения (ДТП). На прошлой машине, Focus 2, она располагалась слева от педали сцепления. А в Ауди где?
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    В багажнике есть пирапатрон на плюсовой клемме АКБ. Который отключает стартер,генератор и т.д. Вот его и надо заменить чтоб произвести пуск ДВС.
  3. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    А номерок есть этого пирапатрона? Не могли бы подсказать? Или можно колхозным способом его активировать?
  4. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    4F0 915 459 вроде этот.В экзисте нашел. На прямую думаю можно подключить, но не уверен.
  5. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    большое спасибо. цена конечно шокировала. но мне все таки кажется, что номер может быть не правильным, т.к. по нему пробивается целый БЛОК предохранителей. хотя могу и ошибаться...
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня была без патрона.
  7. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    В смысле кто была? я так понимаю машина после ДТП завелась без проблем? никаких пирапатронов не меняли?
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    Не было пиропатрона по комплектации. Удар был в зад.
  9. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    А подушки сработали?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    Да нет! Что-ты.Я не пристегивался в городе никогда.
  11. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    По поводу комплектации не знаю.Но патрон срабатывает при повреждении датчика удара,соответственно подушки тоже вскрываются.
  12. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Я про подушки к Zigbee
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    Так не было патрона на проводе.:shock:
  14. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    да, подушка водителя сработала.
  15. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Нужно посмотреть на этот так называемый "блок предохранителей" если к ннему подводятся два тоненьких проводка с разъемом. Значит пирапатрон есть и начинать надо с него.
  16. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Подушки должны срабатывать и при не пристегнутом ремне. Сзади нет датчиков удара поэтому подушки и не срабатывают.
  17. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Дык если он есть, то для его обхода надо соеденить два этих тоненьких проводка? На схеме в екзисте я чего то не нашел этот пирапатрон.
  18. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Эти проводки дают сигнал от блока безопастности а/м чтоб патрон сработал. Их соединить не получиться. Вот в этом "блоке предохранителей" и находится пирапатрон менять нужно эго целиком.
  19. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Я так понимаю номер именно самого пирапатрона не известен? Или он вместе с целым блоком меняется?
  20. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
