Датчик G200/G202
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unik, 11 июл 2012.
  1. unik
    unik Участник форума
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Audi A6 Allroad 3.0TDI 2015г.
    Добрый день Всем!
    Прошу помощи или совета!
    Вчера резко загорелась ошибка по ABS, комп показывает ошибку датчика G200/G202. Ошибка глухая не стирается.
    Снял фишку с этого датчика, включил зажигание и померил на контактах разъема напряжение, везде 0 12-ти вольт нет! Что, походу где-то в проводке что-то случилось? Куда лезть для начала?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Посмотри проводку, если все нормально на замену.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Этот датчик имеет такую -же передающую структуру главного разъема как и блок АБС или расходомер , с теми -же проблемами .. Т.е. формально отваливаются волоски контактов от платы , в форуме ауди -тт их научились уже ремонтировать .. если навыков нет ,тогда замена..
  4. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Да замена это все хорошо, я бы и не против, только ценник на него очень веселый, купишь а не в нем дело!
    Мне вот не понятно одно, почему на нем нет питания 12вольт, ведь должен же он питаться как-то? Или я ошибаюсь! По моему на все датчики 12 вольт подается!:shock:
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не на все 12. Проводку сначала проверь.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    12 вольт это силовое питание ,питание для реактивных нагрузок в виде разнообразных моторчиков,соленоидов и т.д ,в то-же время подавляющее количество Э.Б.У. организовано на блочном питании 5 вольт , удобно когда датчики обслуживающие такие Э.Б.У. работают на сигнале не требующего преобразования на входе в Э.Б.У . поэтому многие датчики запитываются блочным напряжением в 5В . Для уточнения надо анализировать схему ...
  7. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    У меня там и 5 вольт нет нигде! Ведь какое-то питание должно же у датчика быть! Сегодня поеду в гараж прозванивать проводку. О результате отпишусь.
  8. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Прозвонил проводку от блока до датчика, все звонится! Ковер поднял, там проводка как только что с завода, все сухо в идеальном состоянии!
    Блин неужели все таки такой датчик без питания?:shock: Или в блоке проблема?:shock:
    У меня знакомый на станции работает, буду ждать когда машина с таким датчиком приедет, подставить попробовать!
  9. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Сегодня померили на такой-же машине, на датчике питание показало 7,5Вольт но аккумулятор севший почти в ноль, так что похоже 12 вольт должно быть!:shock:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 16 июл 2012
    Ситуация скользкая...
    Вся проводка на датчик идёт с ЭБУ ABS.
    Обязательно прозванивать каждый провод контролькой.
    Можно для уверенности свой датчик попробовать поставить на другой авто.
    По результатам уже выносить приговор.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если датчик "2 в одном", то на разъёме по-любому должно звониться два контакта с массой, два с напругой (5 или 12) и два сигнальных.
    ЭБУ ESP в ногах переднего пассажира.
  12. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Подставлял свой датчик на другую машину, вроде работает! В выходные еще прозвоню провода между собой и на корпус, и если все нормально то получается что-то в этом блоке случилось, буду снимать и под микроскопом просматривать!:confused:
  13. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    В общем ничего не нашел, заказал блок на eBay за 2800р., жду, буду подставлять!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет... С блоками ESP ничего не случается, если только не заливать их водой.
    Считай 2800 коту под хвост!
    ЗЫ Ну уж как минимум продублировать проводку от ЭБУ до датчика.
  15. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Да я нутром-то понимаю, что вряд ли, но подставлю и буду хотя бы уверен, что не блок! Просто это произошло резко на кочках, на заднем сиденье было три человека и на проводке которая идет к датчику я нашел две приличных вмятины как раз под скобочками которые натягивают сиденье, а его как раз недавно перетягивали! Вот я и думаю, может на кочке что коротнуло и эту цепь на блоке выбило, а чтобы спокойно дальше искать, надо блок подставить!
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проводку с вмятинами лучше поменять.
  17. unik
    21 мар 2006
    258
    Орловская обл.
    Ну вот победил наконец-то!!!:rock:
    В общем пришел мне блок из Америки.
    Поставил, 12В на датчике появилось, но сам блок пришлось кодировать! Потрахался я конечно прилично, хотя на самом деле все было очень просто!
    Теперь все работает!
  18. ICEMEN
    ICEMEN Новичок
    7 июн 2012
    7
    Jeep GC
    Где находится G 202 на ауди а6 с5 ?
