набор инструментов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RoLL70rus, 8 июл 2012.
  1. RoLL70rus
    RoLL70rus Участник форума
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    вот решил укомплектовать свой гараж необходимым для ремонта авто. И тут мой вопрос? Без каких инструментов мне не обойтись? Я не имею ввиду отвертки ключи головки и шестигранники. А про заковыристый инструмент.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну например нужны съемники разного размера. оправки выколодки из мягкого металла , манометры для проверки давления масла бенза. компрессометр большие тиски , и много чего сразу не вспомнить.
  3. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    вот и я про тоже! Если я приду в магазин и скажу что мне нужны все необходимые инструменты для ремонта авто, то чую мне напихают всё что только можно. А потом окажеться что это для ремонта холодильников.:)
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по мере поступления проблем покупай, а не всё сразу :)
  5. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    поэтому и спрашиваю.!!!. Т.к. Проблем очень много.:) авто стояло три года в гараже. Авто троит, пускает черный дым, тормоза только передние, шланг под бензобаком течет, печка работает в постоянную выключается после снятия предохранитель на переключатель не реагирует.:) с чего начать я даже и не знаю.:) очень много чего уже начитался. Голова кипит уже.:)
  6. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Дитер Корп:
    Ниже дан список инструментов, необходимых для большинства ремонтных работ.
    4 двусторонних рожковых ключа: 6x7, 8x10, 13x15, 17x19 мм;
    2 коротких комбинированных ключа на 10 и 13 мм с обоих концов;
    2 изогнутых накидных ключа: 10х13и 17x19 мм;
    1 торцовый ключ 8 x 1 0 мм;
    1 комплект ключей для внутренних шестигранников, №№ 2-8;
    1 свечной ключ на 20,8 мм, съемный;
    1 баллонный (колесный) ключ на 17 мм;
    3 отвертки для винтов с прямым шлицем шириной 3, 6 и 8 мм;
    2 отвертки для винтов с крестообразным шлицем разных размеров;
    1 отвертка для винтов с прямым шлицем, короткая с толстой рукояткой;
    2 угловых отвертки для винтов с прямым и крестообразным шлицем;
    1 пассатижи;
    1 трубный ключ длиной 240 мм;
    1 бокорезы;
    1 слесарный молоток весом 300 г;
    1 комплект плоских щупов толщиной 0,05-0,7 мм;
    1 зубило;
    1 бородок диаметром 3 мм;
    1 монтерская контрольная лампа или пробник для проверки электронных узлов.
    Торцовые ключи с удлинителем и трещоткой на рукоятке, значительно ускоряющие работу.
    Для установки на рукоятку торцовые головки имеют квадратное отверстие с длиной стороны 1/2” или 3/8”. Вариант с
    длиной стороны 3/8” менее распространен, хотя во многих случаях удобнее для авторемонтных работ.
    Динамометрический ключ: для автолюбителя вполне достаточно варианта со шкалой. Без динамометрического ключа не обойтись
    при монтаже головки цилиндров, но он нужен и для других операций.
    Ленточный ключ для снятия масляного фильтра. Приобрести его имеет смысл, если масло часто меняется.
  7. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Дитер Корп забыл главные инструменты
    -лом, монтировка
    -кувалда
    - зубила
    -кардан, набор удлинителей и переходников под разные квадраты
  8. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    спасибо тебе добрый человек.!!!
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А про набор звездочек и шестигранников все забыли в Ауди без него ни куда .
  10. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    на ебзй продавали чемоданчик со всеми приспособами vag. 500 ЕВРО. Пока кусаю локти.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Сцыль дай
  12. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    так быстро не найду сейчас.
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.855
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    забей licota там очень много инструментов и приспособов для иномарок.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    3 позиции всего, и то непонятно что.. :D
    Мне интересен был оригинальный набор
  15. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256810
    шестигранников надо много. звездочки нужны 2 штуки: для болтов ШРУСов и болтов ГБЦ
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Автору нужен тестер, прозвонить термопред на блоке резисторов вентилятора салона, да и вообще проверить электрику иногда.
    Для тормозов ключ зажимной, штуцера и трубки отвинчивать.
    Я сам не разбирал машину, не знаю, для рейки, ГУРа надо спец инструмент?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    для ГУРа вроде нет.. снимал насос, даже разбирал его.., ничего особенного там нет..
  18. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Вот набор так набор :)
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и что ты с ним делать в дороге будешь, если колесо отвалится? :D
  20. Ironman80
    20 дек 2009
    471
    Audi Coupe 1.8T
    Вообще-то колеса не должны отваливаться :laugh:
