1. Дорогие одноклубники!
ЧМТ: Чистим, Моем, Тюнингуем.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zakat200607, 20 июн 2012.
  1. zakat200607
    zakat200607 Участник форума
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    #1 zakat200607, 20 июн 2012
    После моих вопросов по поводу перегревания двигателя в пробках, выбрал один день,чтобы посвятить себя мойке радиаторов.
    Скачав ELZA Audi на ноутбук, поехал на дачу и только там понял, что что-то с этой Элькой не так=) Везде выдает ошибку мол на русском нет, а на немецком тоже.... Не помогла мне эта дама ничем, пришлось импровизировать)))
    Так вот,чтобы снять передний бампер на A6 4F нужно:
    1)снять защитную накладку сверху радиаторов
    до
    после
    2)Для удобства снимаем противотуманки, решетки дергаем на себя и откручиваем противотуманки.
    3) Открутить три болта звездочек.
    4) Выворачиваем колеса вправо и откручиваем подкрылку.
    Дальше фотографии нет, так как руки были уже очень грязные.
    • Поворачиваем на пол оборота две большие заглушки с большими крестами, и вытаскиваем их.
    • Отгибаем подкрылку и фиксируем о колесо.
    • Видим три болта звездочек сверху вниз по краю бампера-откручиваем.
    • Берем удлинитель и головку на 10 и откручиваем через арку вглубине гайку.
    5)Откручиваем 3 болта снизу по середине под бампером.
    6) Аккуратно тянем бампер вперед, главное не переусердствовать, не дернуть его слишком сильно, чтобы не сломать патрубок омывалок.
    Слева по ходу машины появятся патрубок и разъем проводов. Разъединяем и снимаем бампер.
    Потом добираемся до радиатора и отгибаем его, описывать что где не буду, так как там все и так понятно=))
    И ужасаемся картиной двухлетней эксплуатации автомобилем.
    и так весь радиатор.
    Сначала почистил аккуратно щеткой, потом под прямым углом керхером, шампунь керхер, шампунь, керхр=))) И всё=)
    Пока всё это сохло занимался бампером, а именно:
    • Покрасил среднюю нижнюю губу в черный мат.
    • Поменял решетку на аля рс=)
    • Провел провода под дополнительные ходовые огни.
    ИТОГ:
    Всем удачи на дорогах. Не пинайте сильно за изложение в формате болтиков и гайек, точное название не знаю, так как медик в душе и по образованию=))
    advisor нравится это.
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    отчёт правильный! но, что-то мне подсказывает, что радиаторы лучше мыть со снятием! не?
  3. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Я его раздвинул. И мыл поочередно.
  4. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    И девушкой похвастался и машиной! Все удалось :rock:
  5. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    #5 zakat200607, 21 июн 2012
    Понт защитан=))) Есть песня одна со словами: что важно для мужчины, конечно его девушка и его машина=) А то обиделась бы=)
    Хотя машины то у всех в этом разделе одинаковые=)
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а у меня половина фоток не загружаются
  7. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Наверно из-за качества. Я его не сжимал.
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #8 YUROKEZ, 21 июн 2012
    все загрузилось все что увидел мне понравилось
    давай зачетку за отчет 5
    тока у меня за 5 лет грязи меньше
  9. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Вот я тоже не понял почему за два года такой срач!! Для себя сделал вывод чистить раз в год.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а как их промыть тщательно, если их можно только раздвинуть?
  11. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Также дачей, керхером и фотоаппаратом.
  12. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    :thumbup:
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    и удачно выбранной профессией [​IMG]
    Молодец! отличный отчет! :thumbup:
  14. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    маладес :)
  15. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Бомба! =)
  16. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    412
    S7 2021
    Спасибо, все ясно и понятно!
    только есть пару вопросов:
    - где купил решетку аля рс и за ск, если не секрет?)
    - как она вошла вместо той старой, без пробелм, или что-нибудь подрезал, мастерил сам?)
    - и если знаешь, решетка рс есть в черном исполнении, без хрома?
    Спасибо за ответы!
  17. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Классный фотоотчёт,спасибо !
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    КЕРХЕР СЛАБОВАТ
    кстате когда мыл себе радиаторы около 1,5 месяцев назад об........срал весь мотор,но мыть его очкую,но хочу чтоб под капотом было тоже чисто ВНИМАНИЕ ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ ????????????7
  19. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    А если сначала убрать пух с помощью щётки,а потом компрессором всё продуть ?
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это ты к чему ???????7
    все уже сделано
