Не работает кейлесс
Тема в разделе "A5", создана пользователем Алехан, 19 июн 2012.
  1. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    73
    А5 3.2 CVT 08г.
    Всем привет! Внезапно перестала работать кнопка Старт/Стоп. В чем может заключаться проблема? Звонил ОД, говорят приезжать, но мне хочется самостоятельно поковыряться. Машина уже не на гарантии. До этого, накрылись сенсоры на обеих дверях, причем, одновременно.
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.710
    теперь бмв
    Конечно "поковыряйтесь". А когда надоесть "ковырятся" езжайте на диагностику. Даже если ручки "наелись" старт/стоп работать будит.
  3. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    73
    А5 3.2 CVT 08г.
    Съездил. Диагностика показала замену антенны
  4. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    у меня ручки не работают ( раньше работали потом глючили теперь не видят прикосновение руки (
  5. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    купи новые внутренности. там вроде что то поменяли и их перестало заливать. По крайней мере у меня уже почти как год все будет работать как часы.
  6. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    это какой антенны? интересно какая связь.
    а по сенсорам тут уже пара тем раскачанных существует.
  7. Skotch
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Спс.
    А примерная цена вопроса?
  8. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    А ключ он как опрашивает? Имобилайзер никто не отменял.
  9. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    около 2к штучка
    8K0 927 753 B
  10. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    73
    А5 3.2 CVT 08г.
    Антенна системы санкционирования доступа к пуску двигателя.Стоит под обшивкой водительской двери. Сказали, что она накрылась.
  11. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    73
    А5 3.2 CVT 08г.
    8K0 907 247
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Кто нибудь сам менял это датчик?
  13. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Какой датчик? Антенну или сенсор? Если сенсор, то по моему половина владельцев а5 умеет их менять с закрытыми глазами :)
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    скорее всего сенсор тот что в дверной ручке 4g8927753
    В принципе уже разобрался как его поменять
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Попробовал поменять сам датчик в ручке двери.Не вышло,побоялся сломать.
    Открутил болтик в торце двери а дальше в ЭЛЬЗЕ не понятно что и как :shock:
  16. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    меня тоже датчик достал.То работает то нет, то вообще дверь пассажирскую не дает открыть. Заказал. С момента заказа ни разу не глюкнул, зараза. Датчик новый дома дня три уже лежит.:D
  17. long tongue
    long tongue Новичок
    19 апр 2012
    75
    A5 3.2 всегребущие
    такая же фигня, постоянно глючит правый датчик, только соберусь менять, он раз и на месяц заработал))))))
    А как его менять самому??
  18. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    216
    BMW X3 G01
  19. Jagurda
    Jagurda Новичок
    30 июн 2013
    41
    A5 3.0TDI
    Сделаю небольшой апдейт к написанному выше.
    Когда вы сняли старый сенсор (по инструкции, описанной выше), поставили новый и вам надо одеть обратно ручку, то (!) засуньте палец внутрь двери и взведите курок. Не надо никаких проволок и крючков. Вместе с ручкой прекрасно помещается палец.
    В водительской двери сенсор меняли по гарантии, в пассажирской он умер только сейчас (спустя 4 года). В водительской стоял старого образца (обрезиненный), но с буквой А в маркировке... А в пассажирской - доисторического образца (8k0 927 753b)....
    Поставил в водительскую новый пластиковый, в пассажирскую - переставленный с водительской двери... Включил-выключил зажигание и всё заработало.
