Натянуть ручник А6с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SurgeoN_, 2 июн 2012.
  1. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    Ребят, поскажите, вообще не держит, в прошлом году держал... щас доупора наверх и не держит, как натянуть или что делать, тормоза работают хорошо
  2. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    1. Для начала посмотри тросики - оба работаю,точнее ходят в оплетке.
    2. Устройство нятяжения стояночного тормоза расположено,грубо говоря под ручником со стороны днища за теплоизолирующим экраном глушителя.
  3. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    если натягивать, то как на жигулях
  4. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    как добраться до него? до натяжителя... троса ходят
  5. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Из ямы.
  6. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Если раньше работали нормально и трос целый то проверь супорта скорее всего закисли, проверь возвращяются назат рычаги стояночного на супортах!
  7. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    не совсем понял.... допустим закисли... то я всегда езжу на ручнике получается...врят ли.... проверить проверю конечно...
  8. Серёга NN
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Зад точно работает? Вероятнее всего закисли направляющие.
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Исходя из собственного опыта стояночный тормоз на ауди с дисковыми тормозами не требует регулировки во время эксплуатации ,регулировка требуется только после замены тросиков,скоре всего закисли флажки суппортов или тросики плохо ходят в рубашке.Если флажок закис в нажатом положении ,т.е на половине хода и ещё натянуть тросики регулировочной гайкой то ручника точно не будет Нужно ослабить регулировку тросиков, отвести флажки максимально назад ,несколько раз нажать педаль томоза чтобы механизм автоматической регулировки выбрал зазоры в тормозном механизме после этого регулировать ход ручника. После этой процедуры будет работать но если флажки или тросики закисшие то после каждой постановки на ручник придётся ползать под машину и отводить флажки вручную иначе тормоза будут греться.. вот примерно так.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=2&t=493
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=2&t=8972 (нужно зарегестрироваться, что бы видеть фотки)
  11. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    С барабанными тормозами аналогично не требуется регулировка, колодки по мере износа разводит клинышек и через него же действует ручник.
  12. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    Спасибо парни, информативно, а как проверить, тросики живые или нет? под машину залезть, а кто нить дернет ручник и посмотреть что происходит
  13. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Скорее всего у тебя проблема в суппорте, тросик тут не причем. Регулировать ничего не надо, у меня такая же проблема сейчас. На днях разберусь и тебе потом сделаем.
  14. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    а стоят-ли возвратные пружинки у кого ни будь на тех самых флажках(задних супортов в виде колечек с усиками) или их у меня только нету потому что А6 ?
    должны-ли быть?
  15. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня есть
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В теории оно так но как показывает практика сам трос ручника тоже растягивается или оплетка сминается и регулировать приходится пока на поставиш другой трос .
  17. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...bank/tcd/7/796269.jpg&pos=13&rpt=simage&lr=21
  18. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Полностью согласен.
  19. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Может еще от тросов зависит. Ставил 2 года назад на B3 новые колодки назад (барабаны) и тросы ручника - было 2-3 щелчка, сейчас аналогично. Тросы, на удивление, зимой не примерзают, качественные, видимо, попались. Вспоминаю как на ВАЗ 2105 с этим ручником мучался - холодный пот прошибает. Вроде только подрегулируешь, через месяц, два опять надо лезть, нет чтоб у немцев подглядеть - конструкция не сложная.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На квадриках стоят пружинки, у моно привода пружинки не ставились.
