Редко, но в самых неподходящих ситуациях (в основном при резком торможении) наблюдается глюк. Оттормаживаясь машина не сразу сбрасывает обороты (чувствуется что пытается тянуть вперёд, несмотря на то, что жму я на тормоз). Потом скидывает обороты, пропадает тяга вперёд и при нажатии на газ никуда не едет, более того не набирает обороты, одним словом ведёт себя как будто на газ не нажимаю. Постояв так от 5 до 15 секунд её отклинивает и можно ехать. Кто знает что это такое с ней происходит ? 2.0 АКПП, двигатель ALT, 2003 г.в. Пробег недавно за 200 тыс. перевалил
У меня такая хрень была, только коробка иногда в аварийный режим вставала..PRND на панели моргало, после чего, выключишь зажигание - включишь и поехал дальше. Не пробывал перед торможением рычаг в "ручку" переводить?..
В ручку не пробовал, попробую. У меня при ентом гоюке на панели ничего не загорается, ее саму отпускает, глушить, заводить не требуется. Через пару тыщь на ТО поеду, спрошу у сервисников
Попробуй в "ручку" перед торможением, если симптомы исчезнут, значит неисправность гидроблока коробки, там клапан один зависает... Я тебе по честному скажу - у меня эта хрень сама по себе прошла, примерно через 100 т.км.. Сервисменов особо не слушай, иные и не знают, а попиздеть любят... Если всё, как я думаю, то не страшно.. - может и пройдет, научишься скидывать в "ручку" перед светофорами, а потом и забудешь.. Либо иди в тему про "Мультитроник и всё, что с ним связано", ищи Дмитрия и ремонтируй гидроблок..
В "ручке" ведёт себя идеально, на автомате вроде глюки спустя пару недель прошли. Впринципе езжу на ручке не обламываясь. Спасибо за совет!
у меня было такое 1 раз на мульте...жал тапку в пол, потом резкое торможение, потом опять в пол, а ей поф))) не реагирует...отпустил газ, нажал еще раз- поехала))) Такой вот глюк
