На стартер капает антифриз, откуда ???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 1 июн 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 1 июн 2012
    Доброго времени суток. А6 С5 1.8Т AWT.
    В начале весны стал уходить антифриз, я заменил расширительный бачок, т.к. он был потресканный и просачивал атифриз.
    Но, антифриз по-прежнему куда-то уходит, в месяц доливаю по литру.
    Сегодня менял масло и увидел, что стартер в свежем антфризе.
    Снизу фонариком светил, но так и не увидел происхождения течи.
    Сверху, из моторного отсека, тем более, не видно.
    Могу предположить, что потекло колечко под ДТОЖ, но он новый и менялся пару лет назад.
    Что там ещё может быть ???
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    варианта 2 - фланец или трубка охлаждения турбонагнетателя.
    начать с проферки фланца.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 1 июн 2012
    Фланец, куда вставляется ДТОЖ (№22) ???
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    Ja!:nod:
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Геморрно туда подлазить, придётся все верхние патрубки за бошкой снимать (ВКГ, СВВ).
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ещё вопрос:
    А резиновыми колечками можно обойтись ???
    Чисто логический, фланец пластиковый и его менять надо, только в случае, если сломал при снятии, или нечаянно задел монтажной.
    Суть в том, что если я всё разберу, то колечки есть в любом магазине, а вот фланцы только Кетайские держат.
    Оригинальный фланец надо заказывать и поедет он пол-недели.
    Денег-то он небольших стоит (400р.), но надо ждать, а ещё не суть, что проблема в нём окажется.
    Там, по схеме, ещё к нему присоединяется металлическая трубка и между ними тоже есть колечко.
    Хотелось бы сегодня расправиться с этим косяком.
    Кто точно скажет ???
  7. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    еще у фланца от температуры уши отгибает и + износ кольца поЯвляеться течь и я так попал на много антифриза так как тоже с начала решил только кольцо поменять,в итоге поменял флянец и пока 3 месяца без доливки пока обхожусь.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не стал я экономить (кроилово приводит к попадалову).
    Заказал оригинальный фланец (он идет в сборе с колечком) - 400р.
    И второе колечко, между фланцем и металлическим патрубком - 100р.
    В среду все придет, а до среды постараюсь много не ездить.
  9. Денис195883
    Денис195883 Bad e-mail
    3 июн 2012
    5
    А6 2.5 ТDI 2000г.
    смотри соединительные штуцера
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    про фланец знают все владельцы пассатов б3/б4 :)
    самые "умные" пытались герметиком посадочную плоскость намазывать.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я сам работник автосервиса и знаю, что на Гольфах/Пассатах 90-х годов эти фланцы - болезнь, но там-то пробеги уже по 400-500 тык. и года лохматые.
    Ничто не вечно.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    "там" и меняется все за 10 минут...
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Это точно.
    Двигло там стоит поперечно и рядом можно ещё мешок картошки уложить.
  14. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    273
    VW
    имею те же траблы что и автор, подскажите замена фланцы онли на подъемнике/яме или сверху мона излаучится?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    "онли сверху". из инструментов - ключ s10 с трещеткой и отвертки.
    очевидно, придется много чего разобрать попутно. разумно своместить с заменой цепи/натяжителя или прокладки клапанной крышки.
  16. Granny
    11 окт 2011
    273
    VW
    прокладки поменял, а натяжитель дорогой... езжу гремлю потехоньку...!
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    цепь для начала замени. на мой взгляд, и натяжитель не экстремально дорог. при самостоятельном ремонте тем более.
  18. Granny
    11 окт 2011
    273
    VW
    не, ремонт покупной, ну 20к не экстрим, но все же...
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #19 malder_dm, 4 июн 2012
    Ничего себе, вы приурочили замену цепи к замене фланца:shuffle:
    Может ещё и капиталку головы сделать, пока фланец снят :thumbup:???
    По теме:
    1) Снимается пластиковый кожух двигателя (доспехи).
    2) Снимаются металлические трубки ВКГ, идущие вдоль головы.
    3) Снимается клапан СВВ, стоящий сзади за головой.
    4) Открывается доступ к фланцу.
    Клапанку никто не трогает, если вы заметили. Объясните, где связь с цепью ???
    P.S. Когда буду менять фланец, сделаю фотоотчёт.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    нет, замену фланца совмещают с заменой цепи, но никак не наоборот:)
    п(3) можно опустить, и добавить снятие корпуса возд. фильтра.
    лично я поменял все за один подход - радиаторы со снятием панели, компрессор кондиционера, осушитель, термостат, заглушку за термостатом, фланец, бачок расширительный, цепь, прокладку натяжителя, прокладку крышки гбц + мойка интеркулеров со снятием, мойка подкапотного пространства в разобранном состоянии.
    ps: в фотоотчете нет необходимости, потому как в elsa тема полностью раскрыта.
