Постоянно горят габариты при всех режимах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 0500, 20 май 2012.
  1. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Постоянно горят габариты при всех режимах включения света: вместе с ДХО, ближним, дальним, противотуманками. Это правильно? Если нет, то как исправить? :shock:
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    вместе с ДХО габариты гореть не должны
  3. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Если стоит кодировка Северных стран в 9-ом блоке, то должны!
  4. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Поставь в 9-ом блоке кодировку - Германия и с ДХО гореть не будут.
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Спасибо, попробую :nod:
  6. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Все получилось :beer:
  7. Sir2000
    Sir2000 Новичок
    28 фев 2014
    8
    AUDI Q3
    на всех режимах горят габаритные огни
    Добрый день!!
    не распишешь подробнее - что именно надо сделать, как попасть в 9-блок через какую прогу, чтобы изменить настройки...:confused:
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Через VAG-COM в обиходе называемый "шнурком" ...
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    речь идет о всех габаритах?
    или только как погасить задние фонари (габариты) при ДХО?!
    интересует второе
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    надо где то страну поменять
    поищи уже обсуждалось
    себе выключил зад горит только перед
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.604
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может тоже выключить зад. Юр, как выключал? В 46 блоке? Или 09?
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    я знаю, что ты выключил
    вот тоже хочу.. Не нашел как
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #13 YUROKEZ, 28 фев 2014
    где то прочитал как у чувака рассплавились патроны под лампочки в фонаре, поэтому и отключил ,да и не видно их днем
    как отключал не помню но могу на компе подключенном к авто посмотреть
    Включение задних габаритов совместно с DRL
    Кому-то нравится, когда совместно с ДХО горят и задние габариты, а кому-то нет.
    Кто-то эту функцию выключает, а кто-то выключает. Если честно, то включил только ради интереса.
    Для этого нужно поменять кодировку страны.
    [09 — Central Electronics]
    [Coding — 07]
    0xxxxx?: Country
    Меняем значение на 2
    2 = Northern European Countries (Sweden/Finland/Norway/Denmark)
    посмотрите там сами при какой стране зад не горит,там их всего 4 позиции
  14. Sir2000
    Sir2000 Новичок
    28 фев 2014
    8
    AUDI Q3
    ясно, в общем нужен кабель - VAG-COM и "программулька" какая-то??? Через консоль в самом авто это не получится???
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хотите выключить - последняя цифра 1
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Диск идёт в комплекте с WAG-COM , через MMI отключить - никак ...
  17. Sir2000
    Sir2000 Новичок
    28 фев 2014
    8
    AUDI Q3
    Ясно,спасибо всем кто откликнулся - надо будет себе приобрести, и изучить что и как...
  18. Vov4eg
    Vov4eg Новичок
    21 июн 2021
    5
    Всем доброго дня так и не нашел я где в 9 блоке это поменять, помогите пожалуйста захожу в длинное кодирование и куда дальше …
  19. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.786
    Там обычной кодировке не вдлинном.
    В подсказках последний пункт.
  20. Vov4eg
    Vov4eg Новичок
    21 июн 2021
    5
    Спасибо сегодня попробую
