Замена пыльника рулевой рейки А6 С5 (ALF 2.4 1998 г.в.)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Nikkhan, 7 май 2012.
  1. Nikkhan
    Nikkhan Новичок
    20 май 2011
    60
    A4/B6 2.0 ALT '02
    #1 Nikkhan, 7 май 2012
    Здравствуйте! Надеюсь кому-нибудь пригодится мой отчет по замене пыльников рулевой рейки и рулевой тяги на А6 с рулевым демпфером, т.к. сам я искал подобный и что-то не нашел (ну или плохо искал). Вначале как обычно откручиваем гайку сбоку, сверху откручиваем болт.
    Освобождаем рулевой наконечник
    Пыльник был у меня рваный, поэтому я срезал его окончательно, чтобы он не мешал откручивать рулевую тягу (наконечник от тяги я не откручивал, а сразу целиком). Откручивал обычным рожковым ключом на 36, !но на 36 ключ маловат, поэтому пришлось его совсем немного расточит болгаркой.
    Видим следующий кронштейн, который одним своим отверстием посажен на рулевую рейку и другим крепится к рулевому демпферу
    Он просто вытягивается на себя. Для замены пыльника снимать его не обязательно, но я его открутил, чтобы почистить, а то он у меня больно грязный был.
    Сразу за ним установлена шайба - не забываем при сборке.
  2. Nikkhan
    Nikkhan Новичок
    20 май 2011
    60
    A4/B6 2.0 ALT '02
    Откручиваем пластмассовую крышку, она держится на одной гайке на 10, и двух клипсах, которые находятся за пружиной амортизатора. Аккуратно дергаем крышку на себя в местах около клипс и они вылетают (смотреть куда, а то я одну долго искал).
    То что осталось от пыльника рулевой рейки((
    То что прикупил для замены комплект тяги и наконечника TRW, и 2 пыльника Лемфордер
    За этим кронштейном на штоке приварена гайка на 24, рожковым ключом я захватил ее, затем головкой на 13 открутил гайку впереди и снял кронштейн. С двух сторон кронштейна за гайками конусные резиновые шайбы.
  3. Nikkhan
    Nikkhan Новичок
    20 май 2011
    60
    A4/B6 2.0 ALT '02
    #3 Nikkhan, 7 май 2012
    Пыльник рулевой рейки
    Хорошо пришлось "потанцевать с бубном", чтобы нацепить дальний хомут - маленькое пространство ниши.
    Устанавливаем кронштейн на место, удерживаем шток рулевого демпфера от прокрутки ключом на 24 и затягиваем гайку.
    Натягиваем вторую сторону пыльника на кронштейн и одеваем хомут. В собранном виде:
  4. Nikkhan
    Nikkhan Новичок
    20 май 2011
    60
    A4/B6 2.0 ALT '02
    Старая и новая (TRW) тяга с наконечником
    Также затягивал тягу чуть расточенным рожковым ключом на 36
    смазал шарнир, одел пыльник и затянул хомутами
    Вкрутил и законтрил наконечник
    Окончательный вид:
  5. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    Четко! А с другой стороны также все?
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дальний комут можно заменить на пластиковый- проще и не хуже.
  7. Бородач
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    задумался тоже менять, а то стучит на ямах слева
  8. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    предстоит менять самому справа. Спасибо за отчёт, узнал, что нужен большой ключ, у меня такого нет
  9. LeonidA6C5
    LeonidA6C5 Новичок
    31 май 2011
    3
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    Подскажите номер пыльника на 12-ой сверху фотографии, тот который рука держит. Никак не могу в existe найти. А номер, который на останках моего пыльника - не существует в базе exist. В ETKA эта манжета = 4DO 419831A, но такого номера в exist тоже нет :confused:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.423
    вместо О 0 не пробовал ставить?
  11. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    ключ нужен на 38.желательно короткий.обычно они очень длинные, и ой как неудобно им подтягивать тягу.
  12. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Подскажите плиз номера рулевых тяг и пыльников на них и на рейку (на всякий случай)
    Вин: WAUZZZ4BZWN176394. 2.4 ALF.
    Буду менять рычаги и заодно и их махну, чтобы больше туда не лазить.
    Заранее спасибо, а то всё никак Этку не обновлю...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.423
    откати системную дату
  14. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Блин, ноут на ХРюше на работе лежит. Там этка древняя 7.1 вроде. Все никак руки не дойдут свежую качнуть. Плиз, киньте лучше три моих номерочка)))
    пысы: а на семёрку встанет этка?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.423
    #15 ser_gr72, 9 авг 2014
    встанет
    4D0419831A
    4D0419831E -2 шт
    4B0419801M - 2 шт (тяга с наконечником)
    4D0422821A - 2шт тяга отдельно
  16. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    рейка а6 с5 без демпферов
    народ подскажите плс
    надо заменить внутренний наконечник на левой водительской части авто
    какой у меня стоит пыльник на рейке? из двух частей или одной? можно ли из под пространства крыла как то освободить внутренний наконечник от пыльника чтобы его заменить?
    с ув
  17. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    подскажите пожалуйста! Рейки с а6 с5 и а8 d2 взаимозаменяемы или нет??нет возможности сравнить в живую
  18. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    А на рестайл и дорестал одинаковые пыльники и тяги?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.423
    На рестайле с V6 левый 4D0419831E и правый 8D0419831K разные.
  20. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Спасибо,а тяги одинаковы?
