Вопросы по A4 B5 - Часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем nikishanishe, 6 май 2012.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ооо-о-о толстый,здароф! как здоровье, твоё и у двс перебраного?и к стати 5000 вроде не нашлёпали сообщений..
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.010
    путевая
    слав говорил идея народу понравиться)))
    ну так зачем же до предела доводить)))
  3. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Подскажите, снял маслянный поддон, мотор ARG A4 99год, прокладки поддона не было, а был гермет (после 04.99 года перестали ставить прокладки), может для большей уверенности вместо гермета поставить прокладку ? Станет ли она ? Просто боюсь что если намажу много гермета, то куски его могут оказаться в маслоприёмнике насоса.
    Спасибо за дельные советы.
  4. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    Прочитал ошибки: мотор - 18010, 16518, 00561, 16500, 17978, абс - 00287, 00283.. Из них текстом описаны только три - низкое напряжение где то, датчик температуры и заднее правое колесо абс не работает.. Поскажите по кодам?
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    отмечусь чтоб не потеряться.
  6. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Блок управления двигателем заблокирован.. Иммобилайзер, Чо делать то ребят? :/
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я же тебе писал из чего состоит иммо. Начни с кольца на замке зажигания.
  8. Sergofan
    Sergofan Участник форума
    25 июл 2008
    169
    A4 1.8TQ Avant 99г
    Немецкий не понимай.
    Ауди симфони. Настройка (1, 2, 3...) радиостанций объясните на пальцах.
  9. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    если подойдет ставь прокладку, но только вместе с герметиком.
    Толстый, а что со старой темой? Она есть еще открытая? Там есть старые дельные советы!
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тема открыта для чтения.
  11. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Все, старую нашел.
  12. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Привет) Спасибо, вроде все хорошо) А стойка твоя, которую ты присылал походу отходила свое( Но спасибо, что выручил вовремя)
  13. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    так я ничего в салоне вообще не трогал и ключ молотком не бил, просто машина простояла неделю без акума.. если с кольцом все в норме и "колбочка" на месте - куда дальше ковырять? пишут надо как то ключ регистрировать в мозгах, м?
  14. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    давно пора тему в "ВАЖНО":nod:
    рад помоч:thumbup:
  15. st-georg
    22 дек 2010
    3.010
    путевая
    тема в важных уже давно :D:D еще с первой части )))
    с праздниками :thumbup:
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    подписался посоны)
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
  18. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    машинка готова, с иммо разобраться не могу.. ключ надо "адаптировать" подскажите)
  19. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, подскажите!!! Пришла пора заменить масло, меняю каждые 6 мес. В прошлый раз менял в сервисе, т.к. своя яма была забита. Сегодня залез под машину, снял защиту, пытаюсь открутить болт для слива масла, а он гад не идет, 0 эмоций. Какие я только рычаги не использовал - не откручивается, хоть тресни, молотком по ключу бил, ключ сломал. Это каким макаром в сервисе так затянули болт? Сталкивался кто с такой ситуацией?
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У тебя же алюминиевый поддон? Странно что резьбу не сорвали, на железном или с болта или с поддона срывает. Пробуй греть и обстукивать.
    П.с. прокладку на болте надо менять каждый раз при замене чтобы не приходилось сильно затягивать. А в сервисах этим часто пренебрегают... сам было искал прокладку колечко в день выходной и машина разобрана... рядом большой сервис ну думаю точно будет. Какого же было моё удивление тому, что у них их нету... как они машины ремонтируют становится понятно.
