1. Дорогие одноклубники!
Шум двигателя BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kostuch, 3 май 2012.
  1. Kostuch
    Kostuch Участник форума
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Привет.
    Интересует ответ на вопрос, раньше за двигателем такого не замечал (до кап ремонта), нормальный ли звук выдает двигатель на холостых оборотах.
    Звуковой файл прикрепил.
    Что характерно при повышении оборотов звук "клацанья" не проходит. Моторист что чинил говорит это особенность данного двигла, могут ли владеющие таким же двиглом проверить это ? Или стоит копать в какую то сторону, если да то подскажите в какую ?
    Спасибо.
    • engine.zip
      258,3 КБ
  2. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Спасибо, у меня вроди чугунный блок цилиндров уже, после ремонта.
    А по поводу стука я прочитал статью но честно так запутался, что толком не знаю куда копать;)
    Мастер который делал двигатель говорит что это "нормальный стук" как для этого двигла, но меня смущает что раньше такого не было. Можно что то не так собрать что бы он появился???
  3. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    тогда здесь покури http://www.spb.mehanika.ru/publ/alu_block/
    а так вообще сложно сказать , продиагнастируй, поспрашай у других мотористов
  4. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Спасибо, надеюсь моторист что делал мне двигатель вкурсе этого:)
    Скоро поеду масло менять поделюсь.
    А диагностировать, у официалов я думаю бесполезно?
    Может кто подсказать мотористов по Ауди движкам в Киеве?
  5. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Так же интересует вопрос какие комплектующие при кап ремонте необходимо заменить, грубо говоря что нельзя поаторно ставить на авто?
  6. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Попробуй отключи вакуумный шланг от впускного коллектора, цоканье пропадет. Раньше не слышал, потому, что ездил и не парился, а после капремонта чувствительность огранов слуха обычно у всех повышается на порядок.
  7. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Я честно говоря не очень разбираюсь, может подскажите где он на схеме или фото? И что означает если цоканье пропадет? В том плане - что чинить то? И критично ли оно вообще с учетом того что на больших оборотах оно само не пропадает а просто амплитуда увеличиваеться?
  8. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вакуумный шланг (трубка пластиковая) находится в передней части впускного коллектора,она закреплена на нём с помощью зажимов. Если цоконье пропадёт,то причина во впускном коллекторе,выработка заслонок.
  9. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    а если отключаешь эту трубку, а цоканье остается, что это может означать - все ок?
  10. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    И критично ли вообще,это цоканье, или можно ездить и ездить так ?
  11. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не знаю,что у вас за цоканье,может форсунки стрекочут.
  12. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Ну вообще похоже на форсунки. Т.е. если стрекот остается, то это не коллектор, верно?
  13. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    #14 Kostuch, 5 май 2012
    Нет у меня тоже сначала грешили на форсунки, - почистил - цокает так же . А как цокает , звук , я прикрепил к 1 посту.
    Так что цокает что то другое.
    Открыл я капот поискал шланг, так и не нашел. Думаю мотористу скажу, пусть попробует.
  14. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня был небольшой стук,снял трубку с коллектора и наступила тишина,мотор шепчет.
  15. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    А трубку эту можно отсоединить только на подъемнике, или сверху можно до нее достать ?
  16. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    и что дальше? так и ездишь?:)
  17. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    #18 poro, 5 май 2012
    да там просто тонкий шланг, он так выдёргивается, снимаешь защиту с самого начала коллектора, как капот откроешь и там увидишь на коллекторе стоит узел управления коллектором , с узла и сдёргиваешь трубку , она без зажимов(у меня)
    короче номер 29 скидываешь
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Да,так и езжу. Думаю попробовать помыть его карбклинером. Тяга хорошая,расход в норме.
  19. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Поро у тебя тоже "зажим" есть,там такие пазы на коллекторе,в которые и вставляется пластиковая трубка.
