Как проверить работу вискомуфты?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 30 апр 2012.
  1. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    День добрый,форумчани.
    Подскажите как правильно проверить работу ее?
    А то у нас началась жара и рабочая температура поползла вверх в пробках за 90С,хотя в прошлом году было жарче и температура всегда стояла "как у молодого" на 90С.:)
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    когда двигатель холодный она крутится по инерции можно даже рукой остановить если аккуратно (но лучше не надо), после того как двигатель нагреется и откроется термостат ОЖ пойдет через радиатор муфта по мере прогрева должна крутится быстрее вплоть до полной блокировки, если этого нет то муфта не исправна
  3. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Как я понял,если двигатель прогрелся до рабочей температару,то вискомуфту нереально остановить рукой?
    Если она останавливается,то значит не рабочая?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Именно так. Только не руками лезть останавливать, а газетой свернутой или журналом.
  5. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Спасибо добрые люди:)
  6. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
  7. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    у меня вопрос. если на горячую авто заглушить. она должна проворачиваться?
    а то сказали,что газеткой можно какую-то крыльчатку сломать
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в момент когда глушишь горячий двигатель исправная муфта должна практически сразу остановится, газеткой там ничего не сломаешь!
  9. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    в крыльчатку не суй газету, а по контуру
  10. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    а электрический вентилятор работает?
    радиаторы промыты?
    таже фигня была, в пробках температура 100 и кондей отключается по давлению, радиаторы помыл, электровентилятор поладил -- 90гр
  11. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Я все уже посенял что можно было(помпу,теплостат,идкость саму). Я смотрел, сами радиаторы внешне чистые и между мини, а вот внутри,хрен знает.....
    Получается остается только их чистить......
    А вот вопрос,как эту процедуру лучше сделать,чем мыть и как?
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Деревянные зубочистки.:rock:
  13. BAC_
    27 янв 2012
    296
    кёрхер
  14. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Так им только с наружи,а внутри как?
  15. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Это отличный вариант:wink:
    только как ими внутри почистить?:)
  16. BAC_
    27 янв 2012
    296
    внутри это я извиняюсь где?
    вообще, по хорошему, надо раскидать радиаторы и каждый помять керхером, а в бюджетном варианте можно просто тупо лупить керхером в морду, попробивает. у меня сначала не проходило насквозь, к середине мойки стало пробивать насквозь.
    мыл на мойке самообслуживания.
  17. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    А что внутри радиаторы не моют,т.е. снимают полностью,спускают антифриз,и какую-нибудь химию внутрь радиаторов наливают,ждут время какое-то,потом опять трясят его и ждут. Потом просто выливают,промывают водой чистой и готово. Это не так делается?
    Просто моют во всех сторон 2 радиатора и все что ли?
  18. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    и между ними, там больше грязи.
  19. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    вопрос не совсем в тему. Сегодня заметил что не включается электрический вентилятор охлаждения двигателя. При включении кондиционера эл вентилятор то же не включается. Прошу подсказать где находиться предохранитель этого вентилятора и сам датчик включения. и можно ли проверить ВАГом данную работу вентилятора ?
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Предохранитель под рулевой полкой, большой такой на 40А.
