Не гаснут лампы температуры о.ж. и воскл знак
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 26 апр 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    После пуска двигателя моргают 2 лампочки и пока не крутанешь до 4000 не гаснут и после газа подсветка ярче горит, подскажите как быть?
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Лампа акумулятора горит когда включаешь зажыгание?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не возбуждается генератор
  4. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Горит
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.508
    A8Q
    да вот же тема буквально на днях была. Да и не одна она.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=290180
    Гену проверяй, откручивай регуятор напряжения и смотри щётки.
  6. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Щетки торчат еще на 13мм, то есть как я понял вроде живые они. Пощупал мультиметром: на незаведенной машине АКБ выдает около 12.5В, завожу, моргают лампы, напряжение не меняется, газую до 4 тысяч, напряжение вырастает до 14.1В, то есть гена заряжает, но не сразу. И еще выявил такую закономерность: если машина стояла например ночь, утром завожу, газую до 4 тысяч чтоб лампы погасли, а если покатался, заглушил и сразу завел, надо всего оборотов 200-300 поддать чтоб лампы погасли.
  7. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    По поводу лампы аккумулятора в приборке, за место обычной лампы накаливания стоял патрон с светодиодом (как сказал электрик, не хватает чего-то для возбуждения) заменил на обычную лампу накаливания и проблема исчезла. Тоже приходилось газануть, чтобы она отключилась.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ревизия гены
    кстати да, или лампа маломощная в приборке.. не знаю какая там должна быть
  9. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    лампа акб загорается буквально на секунду и гаснет
  10. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Ну гена то заряжает в итоге, больше 14В выдает как ни как... Я вот думаю, не может быть проблема в регуляторе напряжения?
    И если кто в курсе, какая лампа акб должна стоять в приборке?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по моему 2 ватта
  12. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    А при чем тут гена если не гаснет датчик температуры?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а ты сними провод возбуждения с гены и посмотри что будет..
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    При том что если гена не заряжает (не возбуждаеться) приборка работает в режиме "самопроверке". Т.е выше упомянутые лампочки моргают как будто только включили зажигание.
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Как вариант проверить реле регулятор на другой машине или поставить другое заведомо исправное .
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Гену в ремонт надо просто.
    Там кроме щеток кольца скорее всего износились.
    Да и подшипники посмотреть надо.
