Отчёт по ремонту рулевой рейки на А6С5 2.7Т с сервотроником
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем denhcik, 22 апр 2012.
  1. denhcik
    denhcik Участник форума
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    #1 denhcik, 22 апр 2012
    Отчёт по ремонту рулевой рейки на А6С5 2.7Т с сервотроником ПРОДОЛЖЕНИЕ!!!
    Собственно поковырялся я на форуме и особо нечего не нашёл,так и пришлось самому делать!!! Рейка номер 4В1 422 066 С
    Проблемма сней произошла такая вышел с работы,завёл и с левой стороны давануло масло, пока доехал до дома залил пости 5 литров!!!! Причём рейка не гремела насос в порядке.
    Самое геморойное это снять её с машины,один болт который крепит рейку снизу расположен крайне не удачно!!! прям над ним проходит трубка самой рейки и не открутив её до него не доберёшься, в итоге полдня мучений и вот она на столе!!!
    начинаю разбирать, и вот первая проблемма
    Поэтому пришлось разбирать не снимая подпор
    А вот и пречина внезапной кончины рейки!!!!
    Стоит этот сальник вот здесь
    Сальник CORTECO 01016891B
    Состояние вала нормальное,но полирнуть его всё равно надо!
    Сальник вала тоже CORTECO номер его 01019461 это тот что стоит с лева
    вот здесь
    до вот этого я ещё не добрался,думаю как его оттуда выкыварять
    Состояние вала с клапанами тоже нормальное
    сейчас ищу ремкомплект, если кто подскажет номерок буду признателен,по ходу ремонта буду дополнять с какими трудностями столкнусь-)
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Да, блин!.. Честь и хвала!
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Молодец однозначно!
  4. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Прикольно
  5. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Собалезную и воздаю. Выковарить рейку это уже сильно.
    А на валу с клапанами что за материал? По фото кажется что капролон, или я ошибся?
    Кто может подскажет, если поставить рейку с сервой, как выглядит и где расположен блок управления сервой, и какова схема подключения?
    И еще один вопрос: Лазил глазами под капотом у комрада RIMO на его уроде, у него рулевая с сервой и + стоит пневмо механический демпфер! Как у вас сие реализовано?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182452
  7. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
  8. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Да не ошибаешся похоже на капролон,насколько я понимаю блок сервопривода заодно с мозгами мотора или коробки, но не отдельно стоящий узел,демпфера у меня нет, стоит клапан на рейке и всё.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    и отчетов там нет? и номеров?
    и поста вот этого
    и ссылки на каталог есть.
  10. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Спасибо посмотрел, но на мою рейку там увы нет-(((
    Есть на 4А1 422 066Х а вот на 4В1 422 066 С нет а чем они различаються я не знаю и тратить 2-3 тышы на эксперемент как то не охота)
  11. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Странно на машине может и Ркпп стоять, а отсюда вывод что ташить в салон конец от рейки, когда ЭБУ мотора ближе...
    Можно вас попросить подсматреть куда проводка от клапана рейки уходит, и где сей блок лежит и как он подключен и номер его?
    Amok_s нравится это.
  12. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Непроблемма,сегодня вечером буду кавыряться посмотрю и сфоткаю-)))
    Потом здесь в теме выложу)
  13. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Спасиб тебе мил человек!
    А то по серве ни кто ни чего не знает, по части электрики.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    твоя рейка 4B1422066C была заменена на 4B1422052E, затем на 4B1422052EX.
    а затем стала доступна, как набор
    4B1422053 или 4B1422053X - рейка
    и
    4B0907307B блок управл. для сервотроник.
    здесь посмотри http://www.emmetec.ru/komplektuyushchie-rulevogo-upravleniya.htm
  15. Royksop
    Royksop Участник форума
    3 ноя 2010
    102
    A6C5/1.8Tчип/Q/AWT
    Если рейка ZF качай http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1311302.
    Там есть каждая номера каждой отдельной детали, также есть номера ремкомплекта именно для нужной рейки.
  16. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    #16 denhcik, 23 апр 2012
    Спасибо конечно, но номера которые вы указали являются номерами реек с демпфером(у меня без) а не ремкомплектов-)))) А тот ремкомплек который даёт экзист не являеться корректным для данной рейки,
    А точнее он выдаёт ремкомплект AU 9003 KIT который в дествительности является ремкомплектом для А8 2002-2006 годов, эту инфу я уже находил в нет. Я достаточно много материала переыл прежде чем на форуме темку создать, не так там всё легко с ремкомплектом как хотелось бы-))))) Поэтому было принято решение снимать каждый сальник, уплотнитель и т.д. и поего номеру искать аналог)
  17. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Если бы еще фото приложил,самого процесса съема рейки- цены отчету не было!
  18. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Приложу потом процесс установки-)))
  19. denhcik
    30 янв 2012
    169
    A6 2.7T
    Ну вот пришёл ремкомплект!!!!! Ксати под рейку с сервотроником ремкомплекта,как я выяснил НЕТ!!!!!! Поэтому взял ремкомплект для обычной рейки, есть кое какие различия о них в процессе!!!!
    начинаем менять сальники в тех узлах которые уже сняты, вот первый пошёл
    Это болдырка которая стоитв с лева на зубчатом валу рейки, так же меняем сальник и все уплотнение на левой части рейки( та что съемная)
    Затем меняем уплотнение на зубчатом валу, ксати под всеми копролоновыми колечками стоят ещё ризиновые уплотнения
    Затем принимаемся за вал с клапанами, вот с ним то и начинается определённая засада!!!!!!
    Сначала выбиваем при помощи маленького сверла штифт
    потом снимаем вот эту часть вала
    и вынимаем из неё сальник и меняем на ней резиновое уплотнение
    Ставим сальник
    Не забываем всё протирать перед установкой новых запчастей!!!
    А вот первое различие, этого колечка в комплекте нет!!!!
    Так же как и нет остальных уплотнений которые стоят дальше внутри этого вала, поэтому я не стал его дальше разбирать, так как претензий к его состоянию в принципе нет))))
    Вот следующее различие, на валу рейки с сервотроником ПЯТЬ копролоновых уплотнений,а в комплекте ЧЕТЫРЕ!!!!! Так что я решил не менять вот это уплотнение
    Для заменя этих колечек лучше использовать часову отвёртку вот такую
    колечки меняем вот в таком порядке: снимаем все четыре, а ставим по парно с каждой стороны, причём сначало устонавливаем крайние, а потом ставим те что ближе к середине.это я зделал потому что так проще не повредить их))
    Завтра буду менять сальник который стоит внутри рейки и начну её собирать, по мере сборки буду отписываться)))
    Oskar76 и Amok_s нравится это.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну мужик!
    Желаю,чтобы все потом работало долго и без проблем
    А на валу дырки какие-то,это для чего? Внутри по ним масло перемещается наверно? Ты его промывал?
    И есть ли выработка\поломки на зубъях вала?
