Восстановление кондиционера после смерти компрессора! нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sashQQ, 21 апр 2012.
  1. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    Заклинило компрессор кондея на а4 b6 04года! случилось это осенью, я поставил короткий ремень и катался до сих пор. Собственно сейчас хочу востановить работоспособность системы. В наличии компрессор бу рабочий, осушитель новый, дросель новый и прокладки плюс банка масла кондейного. Вопрос собственно как быть-просто все поменять и заправить кондей или надо что-то еще чистить? старый компрессор довольно сильно перемололо и я не знаю может как-нибудь стружка с газом попасть в систему? и еще вопрос сколько масла лить в компрессор при установке?
  2. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    почитал, понял что надо промывать только как?
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Есть специальный промывочный фреон.
    Желательно снять кондерные патрубки(с последующей заменой уплотнителей) и продуть компрессором.
    Масло в кондере б.у должно немного оставатса. Полный обьем масла около 300гр.
    Сьезди на станцию заправки кондеров, там более предметно скажут.
    На доливку обычно используют до 50гр масла.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Надо снять конденсор и тщательно промыть прежде всего его ! Хотя ИМХО Я-бы не рисковал и поменял радиатор конденсор (перед радиатором охлаждения двигателя).. Не промывочный фреон (точнее хладогент у фреона несколько другой состав) ,а промывочная жидкость .. Вместо осушителя ,дросселя устанавливаются переходники и промывается система ..
  5. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    позвонил в автоматику промывка системы 25000 ахтунг))) они промывают жидкостью а есть еще какой-то промывочный фреон! короче пока ниче делать не буду может через пару мес поеду в минск там обещают промыть до 200долларов
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мыть или не мыть, вот в чем вопрос.:shock:
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Для системы с компрессором без эл.магн.муфты мыть однозначно!!! Можно и самому ,соорудив моторчик ,шланги и емкость ... Нужно после этого будет продуть систему
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какой жидкостью :shock:
  9. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #9 sashQQ, 21 апр 2012
    да чем мыть то? насос жидкосный у меня есть кот хорошее давление дает! фильтр вкомуниздю! компрессором продую, а чем мыть) может водкой?)))))
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Слышал звон а не знаешь где он.
  13. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    крутяк:thumbup:
  14. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    может подскажете чем промыть можно, сетка на дроселе целая, радиатор я понял лучше заменить....
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #15 SergV, 21 апр 2012
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #17 АВС, 21 апр 2012
    Промывают ( перед ремонтом), продувают сжатым азотом , вакуумируют. заправляют..
  18. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Баллон с азотом и шланги с переходники
  20. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    получается продувка азотом удалит остатки масла с абразивом?
