Требуется помощь, желательно срочно
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xylio89, 12 апр 2012.
  1. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Начну по порядку со вчерашнего дня. Перед тем как поставить перед домом машуну заехал на запрвку но не на ту что обычно (она не работала) заправиля и поехал домой. Сегодня завел машину прогрел ее ну и проехав около 15 км машина начала сильно терять мощьность в итоге заглозла и не хочет заводиться. Покрутив стартером и подгазовывая она все таки завелась но работала как будто цилиндрах на 3х или около того (у меня V6 2.4 ALF) гдето 5 сек поработала и вновь заглохла. До этого я почувствовал что машина теряет в мощьности, и при старте со светофора решил активно стартануть переключив на типтроник и разогнав до 100 (правда медленней разгонялась) начала ехать еще хуже скорость так и падала, в итоге вот заглох и встал. Температура воздуха около 0 была. Грешу все таки на бензин плохой может даже вода попала, инжектор кстати тоже давно не чистил. Мне важно Ваше мнение :) кто что думает?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    глянуть ошибки для начала,проверить давление бензонасоса
  3. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    У меня вага нету
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    без него сложно определить.меняй свечи для начала,а давление насоса без вага мереется обычным манометром
  5. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    позавчера 100% схожие симптомы
    замена бензонасоса спасла- топливо нормальное
  6. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    +1 бензонасоскучился.
  7. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    В общем простояла она в боксе теплом около суток. Прише проверил предохранители, все в норме. Снял сидушку и думаю включю зажигание проверю послушаю, и бензонасос как полагается включился подкачал и отключился звук такой же самый как и обычно. А что еще может быть если не насос? Может датчик какой?
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.611
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Дык шнурок только покажет - что толку гадать на датчики.....Про бензонасос не понял - включился,выключился и что, не заводится? Симптомы бензонасоса....
  9. AUDIOMAN
    AUDIOMAN Участник форума
    12 мар 2010
    107
    Audi 100 (1993 AAR),Audi A6/C5 2.4(BDV) 03г.
    Может ещё и фильтр топливный. При измерении давления топлива отсеешь (или нет) сразу и фильтр и насос. А нормальный звук не гарантия исправности.
  10. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    В итоге оказалось накрылась электрика в дросельной заслонке, а если точно то Р1565 Блок управления дросельной заслонки - J338 - нижнее ограничение не достигнуто. Вдобавак ко всему зажигание сбилось на нижнем волу проскочило. В итоге новая дросельная заслонка в сборе (к стати еще заводская) и выставление зажигания. 23500 т.р.
  11. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    м-дя
    лучше бы бензонасос
  12. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Зато новая заслока :) старую показали она даже после чистки не важно открывалась
  13. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    ну, ка-грицца...
    носить-не сносить
  14. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    были такие же симптомы)))) спасла просто заправка нормальным топливом)))да,мучал машинку пару дней,пока старый бенз подвыкатал,сверху плюхнул нового нормального бенза,разница была ощутима)))),потом еще полный бак нормального бенза,и тьфу тьфу тьфу,полет отличный:shuffle: в пару тыщ уложился....
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Че за дурь? на каком валу и куда зажигание проскочило? Я встречал только армян, которые зажигание регулировали на V6 30V.
    Все перескоки на V6 сопровождаются встречей :beer:клапанов с поршнями. Смахивает на развод.:shock:
    А оч.хор.б.у. заслонкой обойтись нельзя было?
  16. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Развод или нет фиг их знает но больше к ним не поеду это факт :) б/у тут одна разборка и в основном тазы и японки, немцем мало
