Подача топлива больше нормы 2.0 BRE
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mix2010, 11 апр 2012.
  1. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    Были проблемы с клапаном ЕГР уже поменян вместе с ДЗ. до замены забивался сажевый -прожег принудительно - все ок.
    Двигатель:
    001 группа 2 окно (подача на холостом ходу) 10.2-10.4 при норме от 3 до 9.
    004 группа 4 окно (угол смещения КВ к РВ) минус 3.9 в норму укладывается от -6 до +6
    010 группа 1 окно (масса всасываемого воздуха) 320-460 при норме 180-300
    Как следствие расход повышен в городе 12л траса 8. для этого мотора оч много.
    Какие мысли есть друзья?
  2. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Ошибок по смеси нет? Во время движения странности и т.д.?
    Ну вообще логично, что если он соляры больше льет, то и воздуха должен всасывать больше, не знаю как на дизеле, но для бензина нормальные показатели смеси 1к15, примерно. Но судя по вашим "нормам" в дизели смесь "беднее" должна быть. МБ лябда зонд...
  3. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А подскажи, где ты берешь цифры, которые считаются нормой и в какое окно какого канала, за что отвечает!!!
  4. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    #4 mix2010, 11 апр 2012
    А Вася 11 подсказки сам дает когда курсором наводишь на поле...
    Приаттачил расшифровку, у кого вдруг не показывает. для BRE, BRF и BVG
    • 2.0_BRE.zip
      22 КБ
  5. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    Ошибки не прописывает, странность есть от 1000 до 2000об идет незначительная вибрация, после 2000 пропадает.
    Сейчас пригледелся к выхлопу беловат немного (как бы на холодную) но на прогретом...
    А лямбду Васей можно диагностировать? он на сажевике помоему?
  6. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Лямбды показатели можно смотреть, но на дизелях что как не подскажу. Вибрация скорее всего из-за износа подушек двс. Дым или пар на холодную? Пробег какой?
    Форсунки надо смотреть
  7. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    Да и на горячую! похоже на пар, пробег 140.000
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверняка температура ОЖ была недостаточная.
  9. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    температура по приборке была в норме(90), замеры производил не однократно и после нагрузок. По Васе не обратил внимания, только завтра посмотрю и этот вариант.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможно выпускной распредвал стоит неправильно, он блоком не контролируется.
    По кол-ву воздуха, нужно сделать базу в 3-ей группе.
    На приборке от 80 до 100 всегда показывает 90.
  11. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    проверил температура 86, ситуация не меняется:(
  12. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    #12 mix2010, 12 апр 2012
    Машина парит из выхлопной. Хотел зажигание проверить по ТДИ таймингу, не получается в Васе выбрать группу 000 пишет - ошибка, возможно только от 001 до 248, а где еще угол опережения, только без тайминга посмотреть ли можно? или тайминг по другому в ВАСе включается? - ниже то, что должно получиться....
    http://www.youtube.com/watch?v=7zET8soUlow
    А у меня вот что:
    http://www.youtube.com/watch?v=LvzPoGutnu0&feature=youtu.be
    Это ВАСя кривой? или Блоком не поддерживается? кто знает?
  13. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    УРА товарищи! хоть что-то в ошибках прописалось! - Лямда, лог приаттачил.
    ламду заказал, приедет в субботу. отпишусь.
    • Log-Log1.txt
      1,3 КБ
  14. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    Сегодня заменил лямбду, существенных изменений не произошло!
    только значение по лямде в 74 группе было на ХХ до замены 2.0 - 2.2 после 3..0 - 3.2.
    ездил сегодня и город и загород - по расходу топлива не существенное снижение мож на 0.5л х100
    на ХХ расход 1.2л в час
    13 группа коррекции
    на ХХ пляшет по разному, но все цилиндры +/- 0.4 (примерно одинаково).
    с нагрузкой цилиндры в разбеге:
    первый уходит до минус 1,50
    Второй около 0.00
    третий четко 0.00
    четвертый плюс 1.00
    В принципе все в зоне допуска...., но может у кого то есть опыт? насос форсункам наверное хана?
    Напомню большой расход топлива и детонация от 1000 до 2000 об. на ХХ детонация редкая но стабильная.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если подача топлива на х/х в 1 группе такая - необходимо проверить установку выпускного распредвала, т.к. именно на нем находятся кулачки НФ.
  16. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    #16 mix2010, 24 апр 2012
    Имеется ввиду синхронизация с впускным РВ? или коленвалом?
    недавно менял Ремень ГРМ со всеми роликами у ОД, утверждают что у них спец фиксаторы и по другому ремень поставить не возможно. на 100% это или нет я не знаю. но эта проблема была и до замены... (машина недавно преобретена из европы) по европейской базе ОД числится акция по смене ПО ДВС на 50 тыс. и замена маховика на пробеге 120т.
    После замены ГРМ в 004 группе угол смещения стал +1.
    Проверять синхронизацию?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все 3 вала должны стоять строго в определенном положении,
    относительно друг друга.
  18. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    #18 mix2010, 24 апр 2012
    Это понятно, только вот как это проверить?, к ОД смысла ехать нет они опять скажут что все в порядке уже.... и мы все проверили, придется самому как-то проверить.
    Должны быть метки. только где и как? подскажите?
    Я нашел как проверить метки КВ и впускного РВ
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=4262
    Не понятно как проверить выпускной РВ или я чего не допонимаю...? Обьясните пжста.
  19. mix2010
    mix2010 Новичок
    11 апр 2012
    16
    А6 2.0ТДИ
    #19 mix2010, 24 апр 2012
    Спасибо igor33 и Ratkov!
    Сегодня победил большую подачу топлива путем поворота выпускного РВ он был со смещением и рано открывал выпуск, видимо поэтому ЭБУ лил с запасом. Выставил сам позже и тут же количество впрыска упало до 4.
    потребление на ХХ так же снизилось с 1.2л/ч до 0.4-0.6л/ч.
    Из актуальных вопросов осталось большая подача воздуха: теперь ЭБУ на ХХ просит 360мг вместо 280 максимум положеных.
    Для чего столько воздуха?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если нажать на педаль газа и отпустить - расход воздуха также остается 360 мг или становится меньше?
    Какое значение стоит на х/х в 3 группе 4 окно?
