греется резистор скорости вентилятора печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bayk2012, 6 апр 2012.
  1. bayk2012
    bayk2012 Новичок
    25 мар 2012
    6
    80 б4 2.0 92г.
    Всем привет! Проблема такая,начал визжать моторчик печки,причем периодически переставал работать а в салоне начал появляться запах чего-то паленого. пришлось снимать вентилятор и блок резисторов. Как и предполагалось моторчик слегка подклинивал,а пластмассовая крышка на которой резистор стоял,оплавился.Моторчик реанимировал с помощью ВД-40 и карбклина,начал крутиться более-менее нормально(сравнил в магазине с новым китайским,крутятся одинаково). Резистор прозвонил,вроде в норме. Собрал,не вставляя в печку,запустил,моторчик работает нормально,практически бесшумно,скорости переключаются,но резистор нагрелся так что я палец обжег даже на 4 скорости.после нескольких минут работы. Маленький нюанс, какой-то умелец к блоку резисторов уже приложил руку,сбоку выходят 2 вывода,так вот они соединены жучком из проволоки. Может кто подскажет что делать. Заранее благодарен:shock:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на 4-й резистор не учавствует в падении напряжения и греться не может.
    нагрелся до этого значит на 2-3-й
    жучок поставили изза того что перегорал термопредохранитель, значит проблема уже рецидвив. а перегорает изза повышенного тока на мотор вследствии износа втулок и то что счас не пищит - запищит через месяц +\-.
    всетки надо проверить люфт осевой вала моторчика.
  3. bayk2012
    bayk2012 Новичок
    25 мар 2012
    6
    80 б4 2.0 92г.
    спасибо. я так понимаю,что надо вентилятор менять?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    по хорошему - да
  5. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    Audi 80 (B4) 1993 г.
    Замена мотора печки на Audi 80 B4
    Подскажите по замене мотора печки на Audi 80 B4 1993 г.
    Бордочёк снял, открутил все болты и убрал провода, но моторчик вентилятора печки полностью не выходит. Вверху мешает воздуховод.
    Что нужно сделать, чтобы вытащить вентилятор?
  6. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Фото не видно.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    там же темно, вот не видно. тащи на ощупь:lol:
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Сбоку язычок отжать и повернуть. Вытаскивается вниз.
  9. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    Engineer, язычок сбоку чего?
    Например, на кожухе вижу три жестяных язычка (первая фотка). Справа от вентилятора ещё один (среднее фото).
    Уточню, что вентилятор вытаскивал на себя. Выходит почти весь, но верхняя часть упирается в воздуховод, идущий к правой двери (на фото не видно).
    Язычок отжать у воздуховода и вытащить вниз?
    Zerg()()()(), у меня там бардачковая лампочка горит :)
    AndreyK, а тут видно?
  10. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А тут видно: "Альбом не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
  11. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    AndreyK,
    В руководстве пишут: - Отверткой вдавите язычок фиксатора на краю корпуса вентилятора, разверните корпус вентилятора в воздуховоде по часовой стрелке и выньте корпус. Я, вроде ничего не вдавливал, только откручивал. Мотор вентилятора печки (отопителя салона) без проблем вращается в любую сторону, если его потянуть на себя и чуть вытащить. Когда пытался вытащить полностью, то крыльчатка полностью не выходила, т.к. корпус мотора задевал верхний воздуховод.
    За что тянуть? Куда давить? Как вытаскивать?
  12. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Как то все по другому у тебя выглядит :) Авто с кондеем(климатом)?
  13. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    Да, с кондиционером.
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.111
    Пассат Б3
    Воздуховод должен сниматься ,иначе придеться отодвигать торпеду , сомневаюсь , в конце концов это не Т5 ,тогда думали о ремонте ..
    Больно древний аппарат , я и не помню справа огранизацию бочки ..:shock:
  15. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    да оттяни торпедо - деловто пару саморезов с торца открутить. надо всего ничего 5 см и чсе выскочит)
  17. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    Zerg()()()(), на днях попробую.
  18. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    Таки вытащил моторчик вентилятора самостоятельно :) Открутил два болта на правом углу торпеды, и аккуратно оттягивая торпеду, вытащил. Теперь попытаюсь как-то реанимировать моторчик. Хотя бы разберу, посмотрю, смажу. Вдруг заработает.
  19. Antony
    Antony Новичок
    21 апр 2009
    17
    Ремонт моторчика печки на Audi 80 B4
    Подскажите, пожалуйста, как разобрать моторчик печки. Не могу его из корпуса вынуть.
