Не работают задние динамики
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 5 апр 2012.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Подскажите про задние динамики, пищалки работают а динамики нет а они запитаны от одного провода. Ни правый ни левый не работает а пищалки работают. Зад запитан от штатного усилка с буфером, перед напрямую от майфуна.
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Может их кто то до тебя специально отрубил, чтоб не шумели?
    stakhov нравится это.
  3. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    Фишки вставлены в динамики?
  4. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Да все фишки на месте, там пищалки и динамики на одной фишке сделаны тобиш плюс и минус два провода, пищалки то работают хорошо.
  5. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Что никто не подскажет
  6. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    колонки другие подключи,если будут работать-свои в помойку...
    у самого такое недавно было,не играет правая и все,хоть убей,снял,другую подключил - пашет...
  7. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Тестером прозвони, если обрыв то в помойку или на перемотку если сможешь...
  8. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Попробую прозвонить, но блин сразу две :shock:
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    мафон менялся?
  10. Artemien
    Artemien Bad e-mail
    11 апр 2012
    10
    A6 2,0TDI 06г.
    Звони или пробуй другие, чтоб сразу два, как то подозрительно, по пути от пищалок возможен обрыв
  11. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Сегодня принес в гараж колонку от центра там один средне частотный динамик и один высоко частотный динамик, подключил к фишке задних колонок та же ерунда высокий играет а средний нет, колонка рабочая. Если куплю новые и они играть не будут обидно будет.
  12. Богачёв
    Богачёв Новичок
    21 июн 2012
    12
    100/c4 2.8 AAH 91
    Для начала проверь старые, запитай динамик с выхода на передние.
  13. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    483
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Звонить в любом случае, будет проще чем ковырять лишний раз двери перед и зад, динамики можешь проверь любым способом купи за 10 руб. дешевые наушники оторви ухо 1 и 2 проводка прижми к контактам динамика и врубай музон на компе\плеере и прочем звук идет знач динамик живой и при прозвонке не забывать что завязано с саббуфером концы там тоже ищи.
    C позволения автора спрошу у народа это норм что перед долбит а взаде не сильно играет музыка? Менены динамики или это не зависит и так у всех?
  14. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    У меня был сгоревший задний низкочастотник.
  15. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Снял один динамик, потом попробую от майфуна напрямую, он у меня не родной и легко снимается.
  16. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Чем все закончилось? У меня вообще ни одна задняя не работает, но подключены. :( И пищалки молчать и низ. Фейдер активен, назад крутишь и тишина.
  17. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Задние колонки подключены через усилитель, стоящий в багажнике рядом с сабом, может у тебя усилок сгорел или предохранитель. Саб работает? если и саб не работает, то точно усилок - проверяй его. Либо коротыш где нить
  18. David.pivnev
    David.pivnev Новичок
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    А саб фурычит?
  19. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    273
    А6/С5 2.4 ARJ
    Та же самая проблема. Хочется узнать о решении. В багажнике усилок за обшивкой справа. Как он ремонтируется, что перепаивается. Многие еще пишут что усилители находятся на самих динамиках в задних дверях и что они на 2Ом. Где правда (или как узнать где копать)
    z960nlm нравится это.
  20. Denicar
    10 дек 2013
    273
    А6/С5 2.4 ARJ
    прошу ответа на детскую болячку. Саб не работает пищалки в зад. дверях играют, нижние - тишина. Где искать проблему в усилке (тогда что там конкретнее или проблема в динамиках)
