На холодную руль не крутится подскажите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Вованчик 52, 23 мар 2012.
  1. Вованчик 52
    Вованчик 52 Участник форума
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    Сел ,завёл,а руль ни туда ни сюда, прогрел минут 15 заработал . Машинка первиница
  2. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    Подскажите
  3. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Проверь, есть ли жидкость, работает ли насос...хотя скорее всего жидкости не хватает!!!
    Denver11rus нравится это.
  4. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Присоединяюсь...жидкость:или низкий уровень или уже грязнючая жижеца,насос нада глянуть...если норм всё -значит рулевой рейке капут:spy:
  5. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    привет спасибо за совет , жижа в норме сказали надо рем комплект поменять
  6. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    AU9004kit номер ремкомплекта на рейку KOYO. Если ZF то будет другой номер
  7. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    у меня так насос помирать начал.
    А если газануть 2000 и выше, не начинает крутиться?
  8. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    Привет вот по суше будет займусь как сделаю отпишусь
  9. Вованчик 52
    21 мар 2012
    206
    А6/4В 2.4 1998г
    газовал братиш ,вот пока на прогрееш немного <а зимой минут 15 грееш и что интересно влево крутит без проблем ,вправо колом
  10. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Рейка.
  11. sanchogrik
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Ну точно рейка приказывает жить:uhoh:Нада искать толкового спеца порейкам(она к сожалению никак не регулируется и не подкручивается)..по поводу рем.комплекта не знаю-помогает ли?!..или новая(лучше оригинал) или БУ 50/50 на удачу.Видел новые рейки по 18.000 но как только к мастерам по этому вопросу подходил-ответ один-гарантия 3 мес,вот столько она и проходит(((
  12. add
    add Участник форума
    13 авг 2009
    108
    Audi A6 4B/C5 2.4 quattro 1997г.в
    За 18.000 продают рейку которую беребрали, тоесть бу. Новая обойдется примерно в 40.000. У меня когда рейка потекла, мне все досканально объяснили. Свою отремонтировал за 24.000 в РемЗоне(поставили новый корпус и соответственно всю новую ночинку) Советую к ним обратиться
  13. ybivahka
    ybivahka Новичок
    16 апр 2012
    13
    А6 B4/C5 2000г.
    дружище причем тут рейка если после прогрева все работает? сам подумай. Я так думаю что насос начинает умирать. У меня так в мароз было. сейчас вроде все ок.
  14. Andrew82
    29 фев 2012
    133
    если есть разница право-лево то это точно рейка. Скорее всего клапанный механизм т.н. золотник. А насосу ведь все равно в какую сторону поворачиваешь руль.
  15. rustam189
    rustam189 Новичок
    12 фев 2012
    29
    A6/4B C5 2.4 00г.
    насос гур подходит от нивы шевроле один в один только трубку надо будет развернуть производство ZF я себе преобрел новый гур за 1300р все подошло отлично
  16. sanchogrik
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Да ну насос:)...я на своей менял его,оригинал ставил-БУ,не помогла..только когда рейку поменял,стало норм)))
  17. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Сам сейчас мучаюсь. Симптомы теже, на холодную не крутится, а это - рейка! В реммастере отказали, нашел компанию гидролаб. На неделе поеду к ним на ремонт, на диагностике уже был. Гарантия у них 1 год, в реммастере - 6 мес. Ремонт по максимуму, с заменой насоса ГУР в райне 30, без насоса от 15 до 20. Еще, если есть шильд или клубная карта, делают скидку. В ремзоне тоже 50% скидка на работы есть, на сайте можно купон распечатать. Удачи!
  18. sanchogrik
    14 мар 2012
    190
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Я БУ ставил-13 т.руб-сама рейка,привозили под заказ с Белоруссии,+2000 р работа+800 развал...но проходило всё 6-7 мес,щас опять признаки есть:cry:
  19. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    В гидродабе предлагают бу восстановленную "родную" за 14.500, это если твоя совсем убита.
