Раскоксовка колец
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Screen A80/B3/3A, 16 окт 2003.
  1. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Уважаемые соконфетники и одноклубники!
    Возник интересный вопрос: а пользовался ли кто всяческими средствами для раскоксовки поршневых колец? Намедни, будучи в "Кемпе", увидел на витрини девайс, а именно-буржуйскре средство в виде капсул, которые закладываются через отверстия для свечей непосредственно в циллиндр, затем, при работе двигателя естессно, все эта шняга плавится, жидкость вытекает и кольца раскоксовываются. Продавец сказал, что лучше наше отечественное средство (ER по-моему, не помню точно), но оно заливается в масло..(..ммммм...не доверяю я этим присадкам!). Посему и возникает вопрос: пользовался ли кто чем-нить и к каким последствиям это привело?
    Буду рад всяческой информации!;)
  2. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Лавр отлично раскоксовывает.
    Выкручиваешь свечи, заливаешь по инструкции, закручиваешь.
    Держать минимум ночь, но чем дольше тем лучше. Затем заводишь и наблюдаешь черный дым.. меняешь масло и чистишь свечки.
  3. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Ага, "Лавр". Видел в продаже, причем продается как отдельно средство, так и в комплекте с промывкой. А разве не в масло оно добавляется?
  4. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    По любому в масло такие гадости не добавлять. Результат будет 0. Только через свечи причем сам процесс разкоксовки делится на откисание и выброс кокса из двигателя на рабочем двигателе. Название сейчас не помню но всю эту операцию делают практически на всех Экспресс-заменах масла. Там же можно узнать как ета гадость называется. У них весь процесс занимает около 2-х часов. Реально компрессия после операции увеличивается до нормы (12-14).
  5. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Поискал в Инете отзывы про "Лавр". Что же, в основном, все положительные. Решено, в выходные займусь процедурой. Тем более, что и масло решил поменять (пора уже), да и антифриз залить..(а то непонятно, что там было).
    Спасибо всем ответившим!
    Удачи! <img src=http://spravki.net.ru/smiles/017.gif>
  6. Alex17
    Alex17 Guest
    Проблемы из ничего
    Я даже зарегился специально, чтобы оставить сообщение
    Я юзал Сурм-НК
    Вывернул свечи, залил, завернул свечи,
    и практически ВСЕ. МАСЛО менять НЕ надо!!! И ждать не надо!!
    Раскоксовывает - СУПЕР!!!
    Кстати на каком-то сайте есть инфа по этому поводу
    Не помню точно где, но я там читал про применение этой штуки
  7. A6-555
    A6-555 Bad e-mail
    18 дек 2003
    46
    А6; 1,8Т; 98 г.
    Лавр - тема! Брал комплект "Лавр"с промывкой, эффект заметен: было 10,2 10,5 11,3 11,1. Стало: 11,0 11,1 11,3 11,2. Делал все по инструкции: "Лавр" в свечи, промывку - в масло.
  8. NetMinion
    NetMinion Guest
    и кудаже по твоему делось то что ты залил????
    либо вылетело ничего не сделав либо В МАСЛО УТЕКЛО!! и теперь по все твоей маслянной системе гуляет эта падла разъедая все что можно сальники МСК итд...
    масло поменяй, а тохуда может быть...
    или другой вариант ШТука ядреная.. отдирает кусок кокса, а он большой гад и забивает чтонить.... ну последствия понятны...
    в общем на форуме лавра эта тема поднималась уже так что масло надо менять... а вообще в газы керосин с ацетоном льют... тоже говорят нормально))))
    ИМХО
  9. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    8.007
    Паджеро-4, 3.0
    А какие симптомы для того чтоб подумывать о раскоксовке? Можно ли проделать такое для профилактики, типа "для улучшения свойств?
  10. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Симптомы следующие:
    1. Ужор масла при нормальных МСК
    2. Некоторая потеря компрессии.
    Ну и просто профилактика..:)
  11. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Мне ER раскоксовал поднял с 11 до 13.
  12. Alex17
    Alex17 Guest
    Задал вопрос на сайте СУРМ'а (surm.ru) по поводу того куда девается то, что залил))))))
    Выяснилось, что масло и вправду менять не надо, все уходит в трубу)))))
    На самом деле у меня никаких проблем не прибавилось, а наоборот
    Да и других все ОК (у друга Toyota)
  13. PL.
    PL. Новичок
    1 апр 2005
    42
    BMW730МКПП1990
    #13 PL., 30 сен 2005
    Ответ: Раскоксовка колец
    Специально поднял старую тему. Может быть у кого-то новые отзывы появились.
    Сейчас сам в раздумьях. :confused:
    Брат меня подбивает промыть всё этим самым Лавром. Сам он свою машину уже промыл, машина пока ещё едет. У него самого Бэха с двиглом M20B20.
    У меня две Бэхи с двигателями M10B18 и M30B30
    Надо ли оно мне? :confused: Или "лучшее враг хорошего"? Видимых проблем с двигателями пока вроде бы нет. Полезна ли эта профилактика. :confused:
    Отодвинет сроки возможной капиталки? :confused:
    Ехать лучше машина будет? -Вроде бы и так едет весьма резво... :confused:
  14. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Я делал лавром. Компрессия реально поднялась. Но! Накрылись все передние сальники (хорошо, что не задний), хотя сразу же промыл систему и поменял масло. Может быть совпадение, а может и нет. Чудес никаких не было. Двигатель стал громыхать больше обычного. Видимо все, что было сковано коксом, получило свободу и начало болтаться. Жду усиленного износа поршневой.
    Выводы из всего следующие. Нужно применять (а нужно ли вообще?) эту хрень с молоду и регулярно. Для старого движка различные средства раскоксовки смерти подобны. Лучше пользоваться качественными маслами и следить за тепловым режимом двигателя. Тогда не нужно будет и раскоксовывать ничего.
  15. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Без обид ладно.ты поэксперементируй на бмв,сообщи нам результат,стоит профилактику проводить или нет :drunk2: :dead:
    P.S сам не пользовался :very_cool:
  16. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    :laugh: :rock:
  17. PL.
    PL. Новичок
    1 апр 2005
    42
    BMW730МКПП1990
    #17 PL., 1 окт 2005
    :nod: Конечно, напишу. Если с помощю этих химикатов мне удастся быстро угробить M30, то это вообще будет суперантиреклама этих препаратов, ...так как М30 считается одним из самых неубиваемых двигателей.
    Думаю я ещё. Может буду делать эти процедуры, а может и не буду. :confused:
  18. canten998
    canten998 Guest
    незнаю про спец средства мой знакомый(сам моторист)рекомендует на теплым движке в каждый цилиндр залить оцетона вкрутить свечи и оставить на ночь.с утра свечи выкручиваем и толкаем стартером много нагара и отложений вылетает и колечки отлегают.но после такой процедуры масло меняем сразу.эфект есть пробывал сам.
  19. PL.
    PL. Новичок
    1 апр 2005
    42
    BMW730МКПП1990
    Обещанный отчёт.
    Имеем двигатель M30B30. (Пробег с учётом разных попыток скруток может быть неточен. Но вероятно очень близкая к истине цифра это 350-400 тыс км.)
    Масло было изначально Castrol RS 10W60.
    Краткое описание процедур.
    1. Сначала была промывка форсунок Винсом (две литровых банки).
    2. Далее две коробки Лавр МЛ 202+промывка (Делаем всё по инструкции.)
    3. Через полтора часа ставим новые свечи. Сливаем масло. Заливаем промывочное масло Лукойл. (Тоже всё по инструкции.)
    4. Меняем масло на Esso Ultron 5W40/
    Итог. Впечатления.
    Пока пройдено порядка 100км по Москве. Частично в пробках, частично нормальная "умеренно-резвая" езда.
    Пока полёт нормальный.
    Выхлоп стал прозрачным/бесцветным. :rock: Ранее была некоторая белёсость. (Я раньше всё мысленно списывал на разные домыслы типа конденсата ...воды в трубе,.. водяного пара, ...разных эффектов плохого бензина...)
    Будем смотреть, что дальше будет.
  20. PL.
    PL. Новичок
    1 апр 2005
    42
    BMW730МКПП1990
    Продолжение отчёта.
    Сегодня из трубы уже парило. Беловатый выхлоп.
    Но не сизый.
    Походу всё-таки это пар. Сегодня же похолодание.
    А так вроде бы двигло нормально ровно работает.
