отошла пленка на задней арке А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем petrovi4ua1, 17 мар 2012.
  1. petrovi4ua1
    petrovi4ua1 Новичок
    21 окт 2008
    10
    Audi Q7 3,0ТFSI 17г
    Вчера на мойке подняли немного заводскую бесцветную пленку на задней арке, туда забилась грязь. Подскажите - срывать всю до конца, обрезать или постараться посадить на гермет (клей)? Если у кого есть опыт, то подскажите пожалуйста
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Снимать надо, акуратно, с феном. Можно новую заказать или по старой вырезать из бронировочной плёнки.
  3. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.536
    В поиске
    Да лучше снять как Sergey33333 пишет и другую наклеить.
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а что запленка ? мона поподробнее?
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Там тока смотря какая сторона?4B0 809 387 Bэто левая .4B0 809 388 B -это правая. 2штуки стоят примерно гр.130 гр
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    феном снять и оригинальную приклеить.
  7. илья222
    илья222 Новичок
    6 янв 2012
    34
    а6 в4с5 2.4кватро
    на экзисте около 230р. стоит.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    это защитная плёнка,ставится заводом,чтоб не пескоструить это место,всем тем,что летит туда из под передних колёс,при отслаивании снимаешь с помощью фена(а то можешь с краской оторвать) и наклеиваешь новую,например купленную в экзисте или другом каком магазе,стоит она действительно как писали выше в пределах 230-260 рублей каждая.
  9. petrovi4ua1
    petrovi4ua1 Новичок
    21 окт 2008
    10
    Audi Q7 3,0ТFSI 17г
    Спасибо всем за ответы - решил завтра снимать и клеить новую:rock:
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #10 андрос, 18 мар 2012
    Ребята для petrovi4ua1 ценник адекватнее смотрится в гривнах.:nod:
  11. petrovi4ua1
    petrovi4ua1 Новичок
    21 окт 2008
    10
    Audi Q7 3,0ТFSI 17г
    Да я уже заказал за 8 у.е
