Общая нумерация наших релюшек.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 14 мар 2012.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #1 Lёha, 14 мар 2012
    На форуме AUDI 100 нашёл такую темку.
    Думаю нам полезна будет
    Пример.
    Реле номер 214 - реле света, ... - VAG номер 11111111
    Вот все номера: (перевод с немецкого, но вразумительно)
    Реле & регуляторы | Соединение
    Реле
    Частичный номер Новый частичный номер
    Применение
    расходуем на строительство при
    (от до)
    1 - 433 919 082 Оповещения реле олеографии
    4 - 443 919 096 C Отключение толчка с & уведомлением потребления переключения
    13 - Кондиционер VW
    17 - Разгрузка контакт x
    18 - 191 937 503 7M0 951 253 A Разгрузка контакт X (40A)
    19 - 191 955 531 Автоматика интервала моющей бумажонки Audi, VW
    21 - 191 953 227 A Световое Warnblink реле (2 (4) x 21 Вт. + 4W) без AHK
    22 - 431 953 231 Световое Warnblink реле с AHK
    30 - 165 906 381 Инъекция Digifant
    31 - Холостой ход вентилятора
    33 - 431 955 535 Устройство чистки прожектора (SRA) VW
    36 - 3A0 951 307 Зуммер VW
    42 - Уведомление недостатка хладагента
    44 - 559 060 86
    53 - 141 951 253 B (Противотуманная фара / Steckbrücke сигнальный рог / двойной рог / прохладный вентилятор / оконную ручку/...) Audi, VW (71-...)
    61 - Отключение толчка
    72 - 191 955 529 Моющая бумажонка устройство VW
    76 - 443 927 826 ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
    78 - Гидронасос противоблокировочного устройства
    79 - 191 927 841 Реле для Beleuchtung-Wählhebel Audi, VW
    80 - Отопление всасывающей трубы; топливный насос; прохладный вентилятор VW
    83 - Защелка для блокировки механизма свободного хода (syncro)
    90 - Холостой ход топливных насосов
    94 - 431 951 253 F Реле замыкающего контакта противотуманную фару Audi, VW
    99 - 357 955 531 3B0 955 531 программируемое реле мойки для протирания Audi, VW
    100 - 7M0 951 253 A Реле замыкающего контакта разгрузку контакт X Audi, VW (80-...)
    103 - 357 911 253 STG для Glühzeitautomatik
    104 - STG для Glühzeitautomatik
    109 - 1J0 906 381 A Снабжение напряжения зажим 30 Audi, VW
    142 - STG для Glühzeitautomatik / кондиционер VW
    144 - STG для Glühzeitautomatik VW
    147 - 1H0 959 142 Разделительное реле для Fzg с телефоном
    (в более новый Fzg для климата & автоматического передаточного механизма) Audi, VW
    150 - 357 927 181 A Реле повода 4 ход автоматический передаточный механизм Audi, VW
    151 - 191 945 383 , 701 945 383 Противотуманный задний свет для FZG с AHK
    166 - STG для Glühzeitautomatik VW
    167 - 191 906 383 C Реле замыкающего контакта топливный насос Audi, VW (80-...)
    175 - 3A0 927 181 Реле повода для автоматического передаточного механизма
    178 - ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО VW
    179 - Противоблокировочное устройство насос VW
    181 - 1J0 959 485 Реле электро-холостой ход вентилятора
    182 - STG для Glühzeitautomatik VW
    185 - 3B0 911 251 Реле замыкающего контакта блокировочный выключатель повода VW
    191 - 1H0 953 227 Световое Warnblink реле (2 (4) x 21 Вт. + 0W... 4W) без AHK Audi, VW, Seat
    201 - 443 951 253 Т. Реле для автоматики
    202 - 8A0 951 253 STG для свечи накала
    203 - 8A0 951 253 A Реле замыкающего контакта eFH (место рядом с водителем)
    204 - 431 951 253 Ч. 141 951 253 B
    8D0 951 253 A (Реле 204 eig. выпадают и номером реле 373 заменено) противотуманный задний свет / противотуманную фару / электро-вентилятор
    205 - 431 951 253 D , 191 927 841 Реле замыкающего контакта (40A) Audi
    206 - 431 951 253 F , 1J0 927 841 Реле замыкающего контакта Audi, VW (80-...)
    207 - 443 951 253 A Реле для дневной двигательной схемы света
    208 - 8A0 951 253 B , 4D0 951 253 Реле замыкающего контакта топливный насос
    213 - 443 951 253 ДЖОУЛЯ 8D0 951 253 Разгрузка контакт X (70A)
    214 - 443 951 253 K 8D0 951 253 A Разгрузка контакт X (40A) Audi
    215 - 443 951 253 Л Топливный насос
    217 - 443 951 253 S Реле электро-вентилятор - полный груз (70A)
    218 - 895 951 254 8A0 951 253 A Реле замыкающего контакта для eFH (места рядом с водителем)
    219 - 443 951 253 Saugrohrvorwärmung
    229 - 431 955 531
    321 - 955 531 A 191 955 531 STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic
    239 - 445 955 529 A Управление интервала моющей бумажонки - стеклоочиститель кормы
    240 - 443 919 082 Оповещения реле олеографии
    241 - 813 9190 82B Оповещения реле олеографии
    259 - 443 951 307 A Зуммер
    261 - 441 959 257 e-FH
    267 - 443 919 578 C STG Магнитное соединение
    269 - 443 959 627 отапливаемое обратное стекло V8
    272 - 443 955 532 Временное реле для вентилятора
    272 - 443 955 532 C Расходуем на строительство для интенсивной чистки
    274 - 443 919 578 E Магнитное соединение
    275 - 443 955 535 Чистка прожектора
    276 - 443 919 533 A Отопление сиденья
    281 - 443 919 469 Контрольный прибор лампы впереди
    285 - 443 959 257 e-FH
    287 - 443 959 257 B e-FH
    288 - Управление мотора
    292 - 443 951 307 B Зуммер оповещения для света
    295 - 443 919 578 F Магнитное соединение
    296 - 443 919 578 Г Магнитное соединение
    297 - 443 927 351 B Заграждение переключения автоматику
    300 - 443 951 253 P Реле защиты напряжения TDI
    301 - 4A0 919 471 , 4B0 919 471 STG Прожектор, тормозной контроль и контроль заднего подфарника Audi, VW
    305 - 443 919 578 ДЖОУЛЕЙ STG для магнитного соединения
    306 - 443 919 578 Ч. Магнитное соединение
    309 - 893 919 082 Оповещения реле олеографии
    310 - 893 919 082 A Оповещения реле олеографии
    311 - 443 919 082 B Оповещения реле олеографии
    316 - 443 963 281 Постоянное отопление / Flammwächter
    318 - 447 959 875 e-SD
    319 - 447 955 532 Интенсивная моечная установка стекол
    320 - 447 947 115 D Временная задержка лампу внутреннего освещения
    324 - 447 965 571 A STG для водяного насоса Audi
    328 - 4A0 955 535 Чистка прожектора
    329 - 441 959 257 B e-FH
    332 - 4A0 919 579 F Магнитное соединение
    337 - 4A0 907 413 TDI Мотор
    339 - 4A0 907 517 Реле защиты напряжения TDI
    341 - 8A0 907 525 приглушенное уведомление топлива
    342 - 4A0 919 579 C Магнитное соединение
    343 - 441 959 257 C STG для оконной ручки и выдвижной крыши
    344 - 1J0 927 841 Реле замыкающего контакта для FzG с программой стабильности
    347 - 441 959 257 D e-FH
    349 - 8A0 927 826 ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
    351 - 4A0 907 513 A ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО / ЭДА
    356 - 4D0 907 307 STG Servotronic Audi
    357 - 4A0 907 307 A Servotronic
    361 - 4A0 907 440 STG Зеркало ретроспективного взгляда el. anklappbar Audi, VW (94-...)
    363 - 4A0 959 257 443 959 257 B STG eFH и выдвижная крыша Audi (85-00)
    364 - 4A0 951 258 Предупредительная сигнализация кражи (DWA) & дорожное заграждение (WFS)
    365 - 8D0 959 257 e-FH
    367 - 8G0 959 257 A STG eFH-и выдвижная деятельность крыши (8 Sec).
    370 - 8D0 951 253 Реле электро-вентилятор для FZG с дополнительным отоплением (50A)
    372 - 4D0 951 253 Реле замыкающего контакта для топливного насоса
    373 - 8D0 951 253 A Управление мотора / дополнительное отопление / реле топливный насос (35A)
    376 - 8D0 951 253 C STG для заграждения переключения (автоматика)
    377 - 4B0 955 531 A , 4B0 955 531 E STG Wisch-Wasch-Intervallautomatic
    379 - 8L0 955 531 A STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic Audi
    382 - 4D0 907 131 STG для светильника посадки
    385 - 4B0 959 589 Выдвижная солнечная крыша
    387 - 4B0 919 471 STG для прожектора, тормозного контроля и контроля заднего подфарника Audi
    389 - 4B0 955 531 E STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic
    390 - 4B0 907 487 STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном)
    392 - 4B0 907 307 Servotronic
    393 - 4B0 919 471 A STG для прожектора, тормозного контроля и контроля заднего подфарника (LKG) Audi
    397 - 8D0 907 701 A STG для противотуманной фары & противотуманного заднего света
    399 - 4B0 907 487 A STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном - NOKIA)
    410 - 6N0 906 383 Топливный насос VW
    434 - 1C0 941 597 Реле Далеко & ближний свет
    444 - 1J0 927 841 Реле замыкающего контакта для FZG с el. Программа стабильности
    601 - 8N0 955 531 B STG Wisch-Wasch-Intervallautomatic - FZG с SRA
    603 - 4B0 955 531 E STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic
    607 - 4B0 907 487 C STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном)
    608 - 4B0 907 487 D STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном - МОТОРОЛА)
    609 - 4B0 907 487 E STG для рулевого колеса функции мультимиллионера
    ? - 441 907 491 A STG Солнечная штора защиты только Audi (89-...)
    ? - 4A0 959 981 A STG отапливаемое хватание двери-Schliesszylinder только Audi (87-...)
    ? - 411 941 583 B e-SD
    ? - 443 919 469 Контрольный прибор лампы впереди
    ? - 431 951 253 Ч. NSW, e-FH 81 и т. д.
    Перевод конечно кривой :shuffle: :lol: , но что то можно понять :shock: :nod:
    Если кто то,что поправит или дополнит - Это будет :thumbup::thumbup::thumbup:
    1 человеку нравится это.
  2. alex_oks
    alex_oks Новичок
    13 май 2012
    20
    A6/C5 2.5 TDI 01г.
    603 - Реле стеклоочистителя VAG.
  3. Геннадий 07
    Геннадий 07 Новичок
    28 ноя 2012
    19
    100 с4 2.8 91г
    Где стоит это реле 433 919 082 ?
  4. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.709
    Audi B4 NG 94
    где тут вразумительно?)))))))))
    Хорош всякими фуяндексами с немецкого переводить! ))))
  5. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    а где на а6 с4 реле стеклоочистителя найти?
  6. omnik
    omnik Участник форума
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    #6 omnik, 9 мар 2013
    даааа, что не позиция, то хохма)))
    99 например
  7. omnik
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    выложи оригинал еще, сами переведут по необходимости
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    #8 Lёha, 9 мар 2013
    Eisbar всегда мне Ты нравишся !!!!! :thumbup:
    Что тебе не хорошо,то и всем плохо. :eek::hot:
    Умку свою напреги,а если не хватает,то формунчан поспрашивай,глядишь и подскажут. :ded:
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК !!! :rock:
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.709
    Audi B4 NG 94
    Не понял твоего гнева, Алексей. Не одному мне, как видишь, смешно читать подобный перевод. Напрячь "умку" и догадаться для чего предназначено реле, конечно, можно, но на мой взгляд лучше было бы выложить оригинальный немецкий текст, чтобы можно было сделать прямой нормальный перевод. Я конечно понимаю, что проще всего, если не знаешь языка, пользоваться онлайн-переводчиками, но результат порой выглядит слишком нелепо, чтобы серьёзно к нему относиться.
    Никак не хотел задеть тебя лично, если что.
  11. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Это не перевод,а взят с другого форума.Скопирован и предоставлен для нашего форума для познавания.
    А "гнева" нет!!! Ты клубень и Я клубень,а значит Мы друзья.А какие дурки могут быть между друзьями?
  12. omnik
    18 янв 2012
    232
    allroad 2.7tt
    всеравно переводили ж, а автоперевовод жгет :lol::lol::lol:
  13. СашаЛуна
    СашаЛуна Bad e-mail
    7 июн 2013
    1
    200 с3 2.2т 89г
    А мне может кто помочь с реле под номером 295 443 919 578 f??? Пожалуйста может у кого есть!
  14. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #14 bax01, 23 окт 2025
    Нужно 114 реле, стоит у ног пассажира. Предположительно работает на дополнительный обогреватель. В прошлом годе работал обогрев стекол, а сейчас не хочет. Начал искать нашел в сети реле у ног пассажира,точнее место где должны быть114 и 214.В связи с этим вопрос: летом был в сервисе, допускаю что могли выдернуть там, или я не правильно понял. Подскажите , кто в теме и можно ли какое-то реле с другим номером поставить? Например -[​IMG]
    Предположительно оригинал(из сети) 114 VAG 701959141A
    VAG 701959141A [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.141
    Q5 3,0 TDI 2014
    Можно, но это не точно, археолог, ты наш...
  16. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #16 bax01, 23 окт 2025
    И вообще хотелось бы получить пояснение по этому немецкому уёби.. под номером 114. Не понимаю логику.
  17. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    67
    Брянская обл.
    #17 bax01, 23 окт 2025
    А вот точно чтоб... Я, старый, надеюсь не совсем дурак, не точно предполагаю..... В таблице 114 нет, и много в каких таблицах что я находил 114 нет.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.141
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ктонить, это может перевести?:cool:
  19. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.754
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ищи на разборках пассатов б3 подобное реле стоит на насос гидравлических тормозов там
    bax01 нравится это.
  20. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.162
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты бы хоть машину написал... На сколько я помню у большинства старых Audi за обогрев отвечает только силовая кнопка.
