Замена ГРМ и сопутствующего. Все ли в списке?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dap_, 13 мар 2012.
  1. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Приветствую!
    Полетел на днях генератор, надо делать. Заодно уже решил и ГРМ со всем необходимым сменить. Ниже привожу свой список с номерами и производителями на 2.7T (BES):
    • 078 109 119 J Ремень зубчатый грм Gates
    • 078 109 244 H Ролик направляющий ремня грм INA
    • 078 109 243 S Ролик натяжной ремня грм INA
    • 078 109 479 E Демпфер натяжителя ремня ГРМ (кого выбрать?)
    • 078 121 006 A Насос системы охлаждения (SKF нету, значит только VAG?)
    • 078 121 113 F Термостат VAG
    • 078 903 137 BL Поликлиновой ремень для автомобилей с кондиционером Gates
    • 078 903 133 AB Натяжитель агрегатного ремня INA
    • Сальник коленвала менять?
    • Сальник распредвала менять?
    Все ли есть в списке? Может какого болта или ролика не хватает?
    Заранее благодарю! :beer:
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    Как на счёт цепей? :)
  3. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    а разве нужно?
  4. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.000
    A6 2.8 QA 2001
    Зависит от пробега)
  5. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Помпа ещё бывает HEPU P560.
    Оригинальный термостат идёт без прокладки - N 90136802
    Сальники бы поменял, стоят копейки.
  6. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    пробег 250к. если их менять, то какая цена вопроса?
    спасибо большое! правда видел плохой отзыв про эту попму... мол даже внешне выглядела не надежно.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Лучше поменять. Цена цепей 5тыр, по работе не подскажу, менял сам.
    у меня обе были хепу, все нормально.
    Прокладки под клапанными и наяжителями менялись давно? + заглушки сзади клапанных крышек текут часто.
    Если сальник кв надумаешь менять, то купи еще болт.
    Ну до кучи ВКГ почистить, поменять.
  8. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    нет. месяца 3 назад все это поменял.
    ВКГ потом поменяю. Там разбор морды не нужен.
    что-то не слышал, чтобы все поголовно меняли их. Так ведь и капиталку сделать можно )
    Через VAG-COM как эти цепи проверить?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Когда морды нет, ковыряться гараздо удобней.(со снятием сапунной крышки)
    Их и так услышать можно. Если делаешь сам, то можно и не менять, а если за денюшку то будешь второй раз платить за разбор рожи.
    По поводу цепей Всем нежелающим менять цепи.
  10. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    230
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Помпу ставьте Hepu, отличный вариант. "078 109 479 E Демпфер натяжителя ремня ГРМ (кого выбрать?)" ну INA берите раз все такое. Себе недавно менял все ролики, брал рувиль, а в коробках все равно ина)))), так что от нее никуда не деться)))
  11. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    рувиль разве не просто упаковщик?
    ок, убедили с Hepu... какая там на ней крыльчатка? Пластиковая?
    Почитал, спасибо. Аркадию я склонен доверять. Но а если у меня не слышно ни шума цепей и даже на холостом при заводке ничего не гремит, т.е. и с клапанами редукционными все ок (хотя я их все равно заменю при работе с ВКГ через месяцок).
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Металл.
  13. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Что бы темки не плодить задам вопрос тут.
    Хочу менять ГРМ и термостат,скажите что в этом комплекте сразу махнуть??
    машинка 98 года,2.4 квака,автомат,ALF мотор.
  14. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    В принципе набор тот же самый за исключением термика (вин нуно) и помпа другая. Ремень другой.
  15. spiritbs
    2 мар 2012
    230
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    "рувиль разве не просто упаковщик?" - ну я это и имел ввиду, что упаковщик.
  16. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    а заглушки с зади клаппаных крышек часто текут??
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    менять обязательно
    помпа есть граф тоже металл ввиду частых нареканий на хепу можно ее попробовать
    GRAF
    PA763
    еще опора вискомуфты проверить может гудеть начать
    тут что бывает там
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4_b5/dus/journal/288230376151870488/#post
  18. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    #18 dap_, 14 мар 2012
    Составил окончательный список. Но не могу найти в exist сальники валов... помогите плиз (вин WAUZZZ4B73N065946)
    078 109 479 E Демпфер натяжителя ремня ГРМ INA
    078 121 006 A Насос системы охлаждения Hepu P 560
    06C 121 043 Прокладка насоса системы охлаждения VAG
    N 901 368 02 Прокладка корпуса термостата VAG
    078 903 137 BL Поликлиновой ремень для автомобилей с кондицион. 2 Gates
    078 903 133 AB Натяжитель агрегатного ремня INA​
    Вот еще у dus72 в блоге насмотрел следующее, но на свою не нашел.
    038103085E Сальник вала коленчатого передний 744,36р.
    078105229D Болт крепежный 366,28р.
    068103085E Сальник вала распределительного передний 586,56р. 4шт.
    078103113E Заглушка отверстия в головке блока цилиндров 340,78р. 2шт.​
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    еще 058109229B х2
    078109487A
    помпы с прокладкой в комплекте идут
    ролики с болтами
    сальник колена передний как правило целый - если его ментять то менять болт коленвала передний
    и я бы снял стартер и генератор и сделал бы профилактику им
    проверить крыльчатку на вискомуфте и саму вискомуфту
  20. dap_
    20 окт 2011
    137
    A6 C5 2.7tt Quatro
    цепи фазокрутилок решил пока не трогать, т.к. прокладки клапанных крышек и ГНЦ недавн поменял.
    Сегодня завелся на холодную и послушал в районе ГНЦ и вроде тихо все. Подключил VAG-COM в 90 группе на хх: 3, 4 окно -0,5...0 показания.
    "Зажимной рычаг" это что такое? Для чего он и почему стоит менять прм замене ГРМ?
    вот спасибо, а то там на часть болтов срок в 12 дней, а все остальное есть в наличии.
    В каком разделе elcats.ru искать сальники?
    Можно ли в elcats.ru забить VIN, чтобы отсечь сторонние варианты?
