Пропал зумер в приборке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey2, 13 мар 2012.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    Перестал пищать зуммер. Ни когда бензин кончается, но при ошибках, ни когда дверь открыта с фарами.... Недавно снимал приборку, мог там че-нить оторвать?
  2. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    как это понять!! у меня зуммер при габаритах и когда бензина мало пищщит!!!
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    а у меня больше нет :(
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    зуммер стоит сзади на приборке, к нему штекер подключается, его и смотри..
    когда бензин кончается, это другой сигнал, не зуммер..
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    у меня вообще звук пропал - когда двери открыты - не пищит, когда бенз кончается - не пищит, когда ошибки - не пищит :(
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    А разве нет разницы между приборками 100 ки и А6? Где то читал, что в А6й приборке зуммер не как отдельное устройство, а входит в её состав физически. У самого проблема такая же - не работает зуммер, а вот где он находится хз:) Не разбирал еще и не смотрел. Может кто фотку выложит?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Аа... может быть.. :) я хз..
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #8 Zerg()()()(), 13 мар 2012
    так впаяй туда новый от любой китайской игрушки. я вообще от телефона впаял - чуть тише пищит тока, оно и лучше.
    выковыривай и припаивай новый к двум контактам, полярность не важна. подойдет также от наушников динамик
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кстати да, похож...
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот тут однополчане из Казахстанского ауди клуба активно обсуждают тему об установке в приборку альтернативного звукового сигнала. Может кому интересно и полезно будет :)
  11. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    зуммер на ошибки?? это наверное у кого с бк??
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И без БК тоже пищит, бремслайт например..
  13. егор121
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    бремслайта у меня нету!! наверное поэтому!!! на сотке стояла!
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.511
    A8Q
    а у меня давно тупо сдох. Ни дверь с габаритами, ни маслёнка не пищат.
    Мысль впаять чё-нить другое интересна, как-нить задумаюсь.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #15 oko-63, 15 мар 2012
    Не знаю как на бочках, а на моей - это два разных зуммера (соответственно, разные цепи).
    Камрад, это на сотках два зуммера: один зуммер сзади на приборке (габариты, дверь, магнитола), кстати, мерзкий такой звук, и выглядит типа реле. А другой в самой приборке на плату впаян (масло, бензин, бремс и пр.), маленький такой бочонок. А вот на А6 уже не так - там уже (могу соврать) только один зуммер, отвечающий за все (выше фото есть). Его заменить надо, скорее всего, проблема решится.
    Это касается только соток. У нас в отчетах есть тоже темы на этот счет.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да понял ужо..
    я его сначала изолентой всего перемотал в три слоя, и изоленту подложил в то место, где язычек реле лупит...
    потом вообще выкинул его ннах.. :flirty:
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    а где находиться этот зумер? Снял приборку - не увидел. Или надо ее разбирать?
    А че за провод приходит на правую сторону? Он там один, коричневый... земля что ли? для чего?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    глаза поднять не судьба? в теме есть фото
    одиночный провод - с дат. темп масла двиг.
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    вот я не смог найти такого. У меня там вообще нет открытых плат. :(
