Печка не греет AUDI 100 AAD 92 г.в. Помогите разобраться...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем valera_ja, 5 мар 2012.
  1. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    :help:В общем проблема вот в чем, купил я машинку осенью, и загнал сразу-же её в гараж, полностью её перебрали, заменили кольца, вкладыши, все прокладки, все жидкости и т.п., снимал печку отопителя, проклеивал, промазывал, радиатор промывал водой и ставил всё обратно...машинка работает,всё отлично, печка дует...но зараза, холодным воздухом,(завоздушилась, думали мы) вчера всё что знали было испробовано, морду задирали на эстакаде, газовали, держали обороты около трех тыс. 10 мин. и пытались дуть в расширительный бачок, и патрубки зажимали, и снимали, в общем испробовано было масса вариантов...( при этих попытках , при задранной морде воздух в бачок выходил, всё бурлило, и поднималась ОЖ) всё бесполезно как дует холодом так и дует, сейчас после бессонной ночи грешу на помпу, может она не дает нужного давления??? не продавливает систему (почему такие мысли?) потому-что снимали патрубок выхода из радиатора печки, от туда ОЖ течет еле-еле, при нажатии на газ 2500-3000 об. течет быстрее и более менее струйка побольше... Патрубок идущий из головки в начале теплый, а ближе к середине холодный...не пойму где воздух, вот думаю на выходных попробовать отсоединить патрубок идущий с головки двигателя, если от туда ОЖ тоже течет еле-еле, тогда наверное разбирать помпу и глядеть.....:help:
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Проверь радиатор печки на предмет забитости.
    По идее, если помпа плохо качает, то перегрев мотора должен наблюдаться.
  3. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    ТЫЦ, всё расписано...и проблемы и возможные решения.
  4. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Радиатор не забит, когда снимал всю печку, всё прочищал и промывал напором воды, текла как по маслу....т.е. не забит...только если при установке чтонибудь в дырдочку не попало...не знаю..на счет помпы, тоже голову ломаю, да....должна перегреваться...но не греется же...90 градусов как вкопанная стрелка...и еще.. не пойму, если я отсоединял патрубок от радиатора печки (выводящий ОЖ) от туда ОЖ на холостых еле течет при 90 градусах, карлсон включается-выключается как и должно быть, а ОЖ не течет, то какого х... и по какому круги ОЖ ходит по двигателю?!
  5. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    спасибо за ссылку, времени пока мало, всё не прочитал, на работе кукую...а тут трафик ограниченный, да и времени тютю... если там про колхоз вся тема о дополнительной электронной помпе...я не преветствую вообще колхоз, не должно быть так!!! я проклял уже старого хозяина когда эту машину делал, за всякие лишние прибобашки, проводки и т.п. досих пор еще некоторые не распутал и не узнал откуда они, а тут самому надо мострячить....нее... не моё, спасибо конечно, но может реальную причину можно будет найти?! на выходные уже заказал теплый бокс, буду ковыряться, а тут пишу, может кто что дельное подскажет...а сам начну с помпы...т.к. печку и радиатор отопителя, головку, патрубки..... почти все снимал мыл и чистил...
  6. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Вылечил такую же беду -замена штатной помпы и установкой доп помпы бош -ташкент прехал к нам :D
  7. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    есть ли разница с 2,8 (твоим движком) и моим 2,0 , да и не хочу приблуду наворачивать, должен быть другой выход, должна она греть и без доп. помпы.....
  8. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    У меня есть еще ААD-так что пишу про ААД-а на мерсе такая доп помпа стоит ШТАТНО-А вообще печка на ААД греет хорошо, но только после 3000об -машина то делалась для хороших скоростных дорог.А на скорости 90км/ч печка греет не фонтан -циркуляция слабая Поэтому и доп помпа(повышает температуру воздуха из печки на 8-10 град за счет увеличенной циркуляции)-и проблем с ее размещением нет А если не хочется что то наворачивать -то гоняй веселее (вместо допнасоса)Выбор за Вами!И на ААН-тоже поставил-люблю жару,особенно в -30 :thumbup:
  9. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Просто странно, есть еще машинка 2.3 AAR, так там печка после промывки и прочитски радиатора отопителя фигачит горячим мама не горюй.... и на холостых, хотя она, я думаю тоже делалась для хороших скоростных дорог, или нет...имена AAD??? ладноо... будем мудрить и думать...всем спасибо...
  10. Jabov
    Jabov Участник форума
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    valera_ja, проклеивал-промазывал что? состояние заслонок в печке проверял? с них любит покрытие отслаиваться (типа поролона), а там перфорированный металл, и весь теплый воздух уходит через эту перфорацию. лечится обклеиванием очищеных от поролона заслонок изолоном. проблему не по воде, а по воздуху исключаешь?
  11. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    заслонки все в отличном состоянии, нигде ничто не отслаивалось, в наличии были две печки, два корпуса из двух лепил один, те что не нравились заслонки менял на другие. По воздуху проблему исключаю, так как если бы вода в родиатор поступала хоть чуть-чуть бы теаплым воздухом дуло, а тут холодным, такой-же как и на улице...Если взять предположим твою версию о осыпанных заслонках (они у меня отличные) в этом случае радиатор горячий, вентилятор дует, обдувает его, воздух куда выходит??? в дырку под стеклом, там где стоит АКБ но от туда тоже идет холодный воздух...вот...на счет того что промазывал и проклеивал, весь корпус печки, паралоном, резиновой лентой на месте прилегания его к кузову авто, все заливал силиконом, т.е. нигде воздух сосать не будет, делал для себя....так вот теперь и задался вопросом...т.к. разбирать это всё не охото сделано всё на славу...:shock:
  12. Jabov
    3 мар 2006
    346
    A6Q ABC, S4 AAN
    #12 Jabov, 6 мар 2012
    немного не так сформулировал в предыдущем соопчении, если заслонки осыпавшиеся - воздух через радиатор печки не пойдет просто, а пойдет как при режиме подачи холодного воздуха, в обход. точнее наверно сказать большая часть потока воздуха пойдет в обход радиатора. Ну этот вариант я так понял уже исключен
  13. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    всеравно спасибо...
  14. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    может еще кто что посоветует....:shock: через два дня в гараж....
  15. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    171
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    на AAD печка подключена параллельно подогреву-охладителю масла(стоит над масляным фильтром)
    если его нет и шланги не заглушены,а просто соединены между собой,будет такая бяка с печкой
  16. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    171
    посмотри еще шланг между насосом и мет.трубкой с печки (если его одеть не до конца на помпу или трубку,он пережимается на сгибе,циркуляция пропадает)
  17. Роман89
    Роман89 Завсегдатай
    2 май 2011
    568
    А6/С5 2.8 98
    у меня такая проблема на 80 была выличил это заменой помпа оригинал и замена печки хелла.
  18. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    да...радиатор маслянный стоит, всё подключено, вот только тоже есть мысль что неправильно подключил, есть там разница какой куда патрубок, один в железную трубку, второй в самый толстый патрубок-обратка в РБ. или нет разницы?
  19. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    вот я тоже думаю помпу, но пока что спешить, до переборки движка всё грело, всё работало..тепло было...может и не тепло, но воздух теплый дул... "замена печки хелла" радиатор т.е.?
  20. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    эти шланги я не трогал, помпу не снимал при разборке движка, т.е. всё как там стояло так на своих местах и осталось...
