турбина к03/04-15
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ted, 19 фев 2012.
  1. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    #1 ted, 19 фев 2012
    двиг.BFB 1.8 tq//на роднои турбине трещины-но пока дует,временно. потребует ли турбина-Турбина к03/04-15 новых форсов и т.п.? ,я этим заморачиваться не хочу. Или достаточно к03/04 в штатное место без гемора в форсами?Хочу просто чуток мощей без дополнительных доработок.Что посоветуете,форумчане? А может просто к03?или 04 без доработок
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Re: турбина Турбина к03/04-15
    можно K04-15+чип или турба+форсы+чип.
  3. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    а этим ограничится,токо форсами?может блоу-офф какой потребуется? и подозрительно просто-турба-форсы-чип? а впуск-выпуск??
  4. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    #4 ted, 19 фев 2012
    а есть к 03/04 и все! без геморра? уточню к04 и без проблем??:?? с не большим повышением мощности.
  5. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    возьми родную K03-29 и не парься :hi:
  6. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ted
    сколько сил на выходе хочется?
  7. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    #7 ted, 19 фев 2012
    не много 200-225 с чипом ,без доп.доработок.А родная к03-29 даст стоко? а есть к 04 на такую требуемую мощь?
  8. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    родная+чип=190 л.с.
    K04-15+форсы+чип=требуемая мощность
    К04-22+форсы+чип=250 л.с.
    кат. желательно удалить.
  9. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    к 04 без форсов-не катит? токо с оными?
  10. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    я не верю ,что к 04 не выпускается с мах. использованием форсов и т.п.,должна быть турбина расчитанная на мах. использование форсов и впуска-выпуска в штатном режиме,т.к. оные делаются с запасом мощности!чип ессно
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    первые 1.8т имели 150лс так к слову.
  12. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    #12 ted, 19 фев 2012
    в общем тема исчерпана? или кто даст ответ: мона к04 с чипом и без доработок(без форсов) вставить и получить мощи чуток?
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    можно,но весь потенциал турбины коту.....
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не вариант. не хватит родных форсунок
  15. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    форсы поменять легче чем турбу, в чём проблемма то?
  16. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    при замене турбины и форсунок не ставить фронтальник глупо, а потом всё это ещё настроить надо...
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Поставили Тохин гибрид и все нормуль, лошадок под 180лс и ничего не меняли.
  18. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    а потом все удивляются :eek:
    откуда же дыры в поршнях появляются :flirty:
    и басни про не надежность авто :hot:
  19. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    если делать - то делать как положено и радоваться результату :f1:
    или ставить все штатное и не париться :hi: , а на съэкономленые денежки :beer::icon_alc::rose::hospital:
  20. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    А это ты к чему, ответ к моему посту?
