Разборка и ремонт AQD 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бородач, 12 фев 2012.
  1. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    #1 Бородач, 12 фев 2012
    Пациент Audi A6 2.8 AQD 1999 год. Куплена в декабре 2011, г.Саратов. Пригнана с Германии в 2004, по ПТС 1 хозяин. Пробег 165 000 км.
    Решился я на сей подвиг после прочтения темы про переборку двигателя ALF 2.4 и после того как повалил из капота одним прекрасным днем масляный дым + достала вонь в салоне этой же гарью. Т.к. машину брал для себя с прицелом ездить ближайшие 2 года, было решено "капиталить" все, что капиталится :D Распечатав тему с "альфом" как мануал, двинулся в гараж.
    Снял головки, раскидал шланги, снял генератор, стартер и кондер. Заняло все 2 полноценных дня, с учетом выезда на базар за нужными инструментами.
    В том что за двигателем не ухаживали - было ясно из за обилия всякого гуана в головках и под крышкой ВКГ после снятия. В процессе снятия производилась дефектовка всего и вся при этом аккуратно записывалось на белый лист бумаги, что нужно купить по запам. Весь список будет выложен позже.
    Крупные фото здесь
    Цепь ГБЦ
    Изуродованная передняя крышка двигателя мастерами с VW, история здесь
    1) Шланги ОЖ
    Шланги ОЖ были все уставшие. Для проверки живучисти был выбран один патрубок в качестве примера: легким движением ножа вдоль, при выворачивании моментально образовалась текстура ужасного характера. Трещины и крупные лопины. Решено менять все шланги ОЖ.
    1 человеку нравится это.
  2. edik057
    edik057 Участник форума
    5 авг 2011
    273
    A4C4 2.8AAH 92г.
    и что было дальше????????продолжение будет??????????
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Будут -ли сниматься распред.валы с ГБЦ ЭТОГО мотора?
  4. Бородач
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    щас фотки загружу)) у меня ребенок ноут разбомбил, 8 кнопок нет на клаве, приходится юзать виртуальную :shuffle:
    все с фотками уже снято, щас залью))
  5. edik057
    5 авг 2011
    273
    A4C4 2.8AAH 92г.
    ждёмс:)
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    подпишусь, бо по весне полезу снимать головы (там я еще не был) менять колпачки...
  7. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    А что там с распредвалами такого жосткого?
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    AQD- мотор особенный .. Многие ошибаются в установке ..
  9. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Хм. Тогда берём попкорн.
  10. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Блин, за всеми бы так не ухаживали! По фото у него состояние как у Хелла после капиталки.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Не понял..А ,кольца залегли размеры поршневой проверял ? По такому состоянию не видно ничего критического ...
  12. Бородач
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    #12 Бородач, 12 фев 2012
    Цилиндры
    ВКГ
    И где ж тут метка?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вы точно уверены, что соберете этот двигатель потом? :shuffle:
    П.С.
    Меня смущает то, что вы спрашиваете про метку на шестерне распредвала. :shock:
  14. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    587
    allroad 2.7 bt
    а что особенного в этом моторе?просто интересно:hi:по теме -у самого такой,но намного в лучшем состоянии,хотя пробег 355000км.
  15. Бородач
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    Поршень и шатун
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В целом состояние двигателя не плохое.
    Соответствует пробегу более 300 тыс. км.
  17. Бородач
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    #17 Бородач, 12 фев 2012
    Пока снял только 1 поршень, 2 верхних кольца были относительно нормальными, что не скажешь про масляное. По фото видно, что каналы закоксованы.
    Масляные колпачки все текли.
    Сняв верхнее компрессионное кольцо, вставил в цилиндр и произвел замер. В ВМТ зазор в замке составляет 0.7мм, в середине порядка 0.65мм.
    Если бы не был уверен, то не совал бы носу туда :) Про метку спрашиваю, т.к. в основном сколько я видел, она должна быть прямо у зубцов, но на этих шкивах нету. Только набивка на ребре, в виде луча точек.
    Меня все уговаривают ее собрать как есть и продать, на что я сильно ругаюсь с этими людьми, т.к. машинка мне легла в душу сразу не смотря на ее изъяны, и я решил ее сделать хорошей и не вонючей :)
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для того чтобы выставить распредвалы и коленвал - метки вообще не нужны (поэтому их там и нет) !!!
    Прочитайте Эльзу - там подробно описывается,
    как это делается с помощью специнструмента.
    П.С.
    У меня на аватаре двигатель именно AQD :hi:
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Автор,в трубке,которая надета на крышку лючка в развале блока (там,где 2 клапана стоят),много кокса было?
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.018
    в активном поиске
    Я читаю, читаю. До сборки еще не дошло, по этому вопрос с метками не был решен :thumbup:
