Люди хочу изготовить приспособу для снятия топливного насоса, точнее цилиндра в котором он находится...Немцы снимают ключом Vag-3214. Видел пост с изготовлением приспособы из ведра пластикового с прорезями, но там не указаны размеры вырезов, только градусы, а также не указан диаметр самого ведра..по идее это может быть и обрезок трубы пластиковой...Вообщем ребята нужна помощь с замером размеров. Нужен диаметр цилиндра с прорезями, а также сами размеры прорезей, чтобы изготовить приспособы. Авто 100 c4 AAD 92 г.
Коллега =)) про какие фильтры вы имеете ввиду? аквафор? они разные, я лично свой фильтр для воды меняю рукою =))))
кто мешает прям в баке диаметр померять ? позно увидел тему, седня в бак лазил чинил датчик. Мог бы померять тебе.
Дело в том что машина стоит в деревне, пришлось оставить там...уехал в город, на работу надо было...замеры сделать не успел, точнее поздно мысль пришла хорошая...думал ключ у кого найду...но не нашел.
Если сегодня все получится, то будут размеры этого диковинного цилиндра )))) мы не настолько богаты, чтобы платить за оригинальные немецкие ключи!
После долгих мучений на морозе...цилиндр провернуть не удалось, словно прилип! Но... размеры таковы - диаметр цилиндра 11 мм, ширина прорезей 1,8 мм, прорези расположены друг к другу под 90 градусов. Дерзайте ключи, у кого что получилось выкладывайте.
завра/послезавтра тоже полезу в бак. Суко, фишку не так поставил от датчика =))) заместо полного кажет пустой, и наоборот.
менял два раза у себя открутил руками легко ,у друга на b4 двумя маленькими монтажками.не знаю откуда у меня фот ка может даже с этого форума ,но я бы сделал подобное (размеры от A4 вродебы)
здесь где то было пр это вроде как ведерко майонезное по диаметру подходит там надо четыре выступа сделать и ключ готов причем с рисунком ищите лучше
Есди работы выполняются на морозе, то ведро это может треснуть, а майонезная тема на этом форуме была, причем там без размеров, теперь размеры есть, и можно изготовить =)
Честно говоря такой темы мне не попадалось,мож там действительно есть какая то оригинальная идея,но теоретически предполагаю,что если просто совпал размер,то смысла от этого"ключа" не вижу,т.к. для сдергивания корпуса насоса нужно определенное усилие,т.е. применить рычаг,а ведерко такой рычаг не дает.Себе мастерил примерно такой же как на фото.Вставляешь в болт головку с карданом и удлинитель с воротком,чтобы выходил наружу и сдергиваешь против часовой стрелки.Кстати,если кто то обладает определенной физической силой,то может сдернуть его просто рукой,без всякого ключа.Ну у меня,например,хватало сил его защелкнуть,а вот сдернуть силенок не хватало.
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=895516&postcount=735 Вот эта тема про ведро кому интересно!
Все таки пластиковый стакан был снят с применением спец ключа с воротком, VAG-3307 вся процедура заняла около 5-10 минут. Эх пришлось потратиться... а что делать?! =)))
