забитая система вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kui81, 15 янв 2012.
  1. kui81
    kui81 Новичок
    4 сен 2011
    42
    A8 3.7 D3 05г
    подскажите на что может влиять забитая система вкг
  2. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Re: ВКГ
    На потеки масла из прокладок. Может сальники выдавить, если совсем забита.
  3. vladimir d
    vladimir d Участник форума
    7 ноя 2009
    243
    Audi A6C5 2.4BDV
    Re: ВКГ
    Как минимум начинает давить масло через все возможные сальники двигателя.
  4. IRONMAN
    IRONMAN Новичок
    8 янв 2012
    5
    A6 C5/2.4
    Re: ВКГ
    Система ВКГ — система вентиляции картерных газов.
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ:
    При работе двигателя внутреннего сгорания в картер всегда поступает некоторое количество газов из камеры сгорания. В свежем двигателе это в основном топливо воздушная смесь, просачивающаяся из цилиндра на такте сжатия, но по мере износа начинают преобладать отработавшие газы, попадающие на такте расширения.
    На систему ВКГ возложена задача отправлять эти газы снова во впуск.
    Картерные газы подсасываются во впускной коллектор, создающимся в нем разрежением. Но их количество фактически обратно пропорционально разрежению — максимально на режимах полной нагрузки и минимально на холостом ходу. В некотором роде компенсация этой разницы и возложена на клапан PCV.
    Клапан подлежит замене при 90000 км пробега.
    Признаки неисправности системы ВКГ:
    — "лязганье" двигателя при холодном пуске;
    — расход масла ~150-200 г. на 1000 км;
    — выдавливание масла через маслозаливную горловину;
    — масло в системе впуска
  5. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    недавно поменял себе гофру с клапанами на эту систему хотя как выдавлевало масло через заливную горловину так и давит, но в общем впечатления положительные. кстати есть ещё одна гофра с клапанами новая ориг. отдам за вознагрождение
  6. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Я себе тоже поменял....Масло выдавило повсюду...правда сальники выдержали...Ох и неприятная вещь...
  7. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ребят, а есть у кого схема ВГК для 3,0??? Буду очень признателен!!!!
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Из Эксиста -
      87,9 КБ
  9. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Есть трубки для 2,4 и 2,8 новые! недорого!
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Это скока?
  11. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    078103224R 1150р и 078103223b 650р.Новые!
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А производитель?
  13. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Не оригинал!С Финки привезены!Фото на почту могу выслать!Выглядят апупенно!
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    На первый цена гуд, а второй и у нас стока. Фото если можно. высылать будеш?
    Aleksey_V нравится это.
  15. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Заказал себе такие шланги (рецеркуляции картерных газов) на свою ласточку - 3600 верхний (оригинал) и 1200 Нижний (хороший дубль) Ждемс.... Верхний трогали - пластмасс сухой очень и конденсат с него летом охрененный был, иногда даже парило от пападания этого конденсата на двигло.....
  16. Alex84
    Alex84 Новичок
    21 авг 2011
    84
    А6/B4C5 2.4 99г
    А можно ли эти трубки вывезти на улицу,а впускной заткнуть,как на ваз делают,если нельзя, то почему.
    Pafos5 нравится это.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Можно . Тема по этому поводу вроде была
  18. Kilog
    Kilog Новичок
    9 ноя 2009
    21
    Audi A6/C5 2,4quat
    Добрый день, подскажите где можно взять подробную схему вентиляции картерных газов для двигла 2,4 с перечнем номеров деталей по каталогу.
  19. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    http://www.elcats.ru выбери здесь свою машину,потом год,открываем двигатель подгруппа 03 103-71 Защита картера двигателя
    Вентиляция для крышки
    головки блока, там картинка и рядом номера деталей.В основном там две трубки.
  20. Kilog
    Kilog Новичок
    9 ноя 2009
    21
    Audi A6/C5 2,4quat
    Спасибо большое за подсказку, вот только подгруппа оказалась немного другая, а именно 03 103-74 , а 03 103-71 вообще не оказалось!!!
