Непонятки с хх и несколько вопросов по 80 B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Black_Wing, 14 янв 2012.
  1. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Здравствуйте. Накопилось несколько вопросов.
    1. После несколько часового простоя завожу авто- обороты держаться чуть более тысячи. Но где-то первые три минуты двигатель начинает "колбасить" (хотя обороты так и держатся около тысячи) и в салоне появляется противный запах выхлопа. В это время из выхлопной трубы выхлоп идет как бы с перерывисто, как будто двигатель пытается заглохнуть и на снегу около трубы появляется черный налет. По прошествии 3-5 минут все проходит, запах тоже исчезает. Что может быть?
    2. Когда машина прогрета до 90 градусов, на хх стрелка тахометра показывает 800, но не стоит на месте как вкопанная, а отклоняется +-1мм в стороны. Это нормально? Так же раза 3 было, что на холостых стоит и потихоньку обороты падают до 600, но не глохнет. Глушил ее, тут же заводил и обороты выравнивались до 800.
    3. Сегодня ездил около 200 км и заметил, что если раньше температура была строго 90 градусов, то в этот раз было около 100 (95-97 градусов). Уровень антифриза в норме. Или это нормальное явление?
    Авто в профиле. Заранее спасибо за ответы.:)
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    1. богатая смесь.
    проверять лямбду и датчик t ОЖ.
  3. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Спасибо, буду проверить. Давно подозреваю, что ДТОЖ подвирает. По остальным вопросам не подскажите?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.561
    A8Q
    Второе может быть следствием первого.
    Третье - нормально.
  5. Максим 1987
    Максим 1987 Новичок
    21 янв 2012
    4
    80/B3 1.8 91г.
    А на счет плавающих оборотов и гари в салоне ещё может быть потенциометр дросельной заслонки! Представляет эта деталь собой не весь моно впрыск или инжектор, а плату с 4х кональным выходом, но увы можно найти только в питере на заказ, но и это не всё!!!!! надо найти кулибина который может это поменять или самому!!!!(это возможно) :shock:
