Масло...ну...ну..ну куда ты?(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadim2, 13 янв 2012.
  1. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #1 Vadim2, 13 янв 2012
    ...искал похожую тему....нашел... но там решилось все "само собой"...прям мистика....
    пробег ок 240 000...послед 6 лет стоим на месте-))...в июне прошлого(2011) года произошла реанимация после 6 лет полной спячки...(на самом деле офигеть... завелась оч легко после 6 лет 6 ЛЕТ!!! проблема была в проводке...на бензонасос....все....))))...)
    по недавний момент было все нормально...заводил ...прогревал до 2ух прокруток карлсона...раз в 3-4 дня... раз в месяц давал поработать как минимум часа 1,5-2....никуда не ездил...т.е. на хх... периодически взад вперед чтою колодки не застыли... вообщем по декабрь было все нормально.... масло было в июне поменяно....под конец декабря комп масло выдал...залез посмотрел... чуть чуть...меньше минимума...ушло как-то резко ок литра.. причем периодически смотрел... с июня по октябрь-ноябрь ничего не ушло..строго между мин и макс... а потом резко упало.... течей нет...у кого какие предположения советы??? кроме как в антифриз и в коробку...
    вот думаем поменять масло с фильтром...но чтот кажется мне что толку не даст... уж боюсь что перебирать придется...
    я конечно понимаю что скорее всего все резиночки ссохлись и все такое... но куда масло убежало... кто чем богат ...познаниями.... на днях пойдем смотреть... как погода будет снисходительна...кроме коробки и антифриза..куда еще могло???.машина то стоит на одном месте... под ней сухо... интересны размышления)
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Чтож ты на хх её так долго держал? Лучше бы периодически давал продышатса на дороге по оборотами повыше. Колечки очень быстро в таком режиме залегают.
  3. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    потому что машина требует еще доп ремонта... на дорогу никак... да и вот... только только средства появятся на доведение машины до полностью рабочей-)...
    по поводу колечек...заливали смесь...чтоб не сели... года 3-4 назад... да и заводится щас с пол оборота и ровно держит...так что все в норме...
    вот только масло...малос...МАСЛО...как..куда? зачем?:confused:
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Мда.:rollingeyes:
    Ну может его таджик-дворник сливает по ночам? То что машинка заводитса и ровно работает еще ни о чем не говорит.
    Хотя можешь продолжать гадать. Удачи.
  5. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    да в коробку мне почему то кажется..... ибо начало пищать масло на высоких оборотах.... просто смысл темы такой что готов выслушать мнения бывалых... что где еще можно посмотреть??? у кого какие мысли? отпишусь как посмотрим....по погоде....
  6. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.444
    Audi A4/B6 2.0
    Возможно задубели маслосъемные колпачки.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в какую еще коробку, механику что ли?
  8. RUS.94
    RUS.94 Участник форума
    5 авг 2007
    311
    В4 ААН и С4 ААН Q
    в коробас эт интересно посмотреть такое сочленнеие агрегатов с перетеканием!все может гораздо проще:из-за простоя залегли кольца и претекалал слегонца бенз в масло при пусках и малых оборотах,длинной езды для выжига его из масла не было вот и был уровень выше,по холоду на прогревах начало выгорать из масла плюс конденсат повыплевывало вот и упало.надо прогазовывать тыщи на три минут по 10 и все гуд будет!
  9. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а ты как думаешь?? ...да...в нее
  10. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    ну слушай...не дымило... прогозовывали....ездили... кольца не залегли это 100%...
  11. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    компрессию померь .. может масло съемные колпачки
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это просто нереально
  13. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    есть простой способ-стоит себе машина на холостых минут 5-10,потом один не нагазовывая сразу дает оборотов тыщи так под 3-4,а второй зорко бдит в выхлпную трубу какого цвета выхлоп.В коробку масло не может уйти,сцепление б буксовать стало и лужи под машиной если б сальник там пропускать стал. RUS 94 возможно прав,потерпи еще немного видно будет и конечно замер компрессии.Ждем результатов )))
  14. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот и я о том же!
    Вадим, чудес на свете не бывает, литр (кстати по твоему описанию не литр, а 0,5 литра) масла уйти беследно не может. Если как ты утверждает выхлоп нормальный (в чем я очень сильно сомневаюсь), то вариантов не много.
    1. Смотри на защите моторного отсека, может там скопилось, сверху при открытом капоте можешь и не увидеть, да и место утечки может быть как раз где то снизу.
    2. В систему охлаждения, но здесь легко увидеть, ОЖ будет черной!!!
    Но скорее всего конечно в выхлоп!
  15. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    спасибо всем кто ответил....завтра масло пойдем менять.... отпишусь....
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ведь можно преддположить что масло по первичному валу коробки сочилось в коробас !!!! и вот теперь из коробаса в колеса через привода начнет дуть !!!! и будут полные колеса масла . и течи нет и масла ! :lol:
  17. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    сняли защитку когда подвеску полностью меняли переднюю....нету утечек....патрубки коробка внизу под машиной сухо....прям мистика...завтра основательно посмотрим.... отпишусь здесь....пожелайте удачи) как бы перебирать не пришлось.....-(
  18. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    да скорее уж в люк ушло:D
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да не парься . ты подливай масло и все . где нить рано или поздно стрельнет . чо гадать то . всяко бывает в жизни .
  20. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    действительно....что я....по ттвоему судить на тачку мотор поставить ...все машина-)))):lol:
