Печка не греет(вроде не так как у всех)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Amorph1s, 19 дек 2011.
  1. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    Ребята, такая проблема, у меня Audi 90 Coupe 1995 года (типа как S2, только атмосферный V6 кватра ABC) в общем проблема в том, что у меня стоит климат-контроль. Все дует, регулируеться, все хорошо, но холодный воздух гоняет, при этом давит антифриз в расширительный бак. То есть завожу машину, она прогревается все ок, потом смотрю на расширительный бак, антифриз подымается преоткрываю крышку, давление выбрасывает воздух, толи крышка давление не сбрасывает, толи сбрасывает но слабовато, вообще тут когда как. Расширительный бак новый, термостат новый(грешили сперва на него, поменяли на новый), крышка расширительного бака новая, радиатор печки новый, антифриз менял. Есть две шланги, которые подключены к печке, на них(или на одной из них, точно не помню) есть отвинчивающиеся пробки, когда машина заведена, откручивал пробку, антифриз с них не шел, так чуть-чуть брызнул. Думаю что воздушная пробка, как с ней боротся, или тут что-то другое, подскажите плиз что делать?
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    попробуй просто снять 2 шланга которые идут на радиатор печки,и продуть в 1 из патрубкой печки,мб она забита ?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.582
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Антифриз при нагревании расширяется, потому уровень его и поднимается в бачке - для того там бачок и стоит.
    И давление там тоже должно быть - оно поднимает точку кипения антифриза. Аксиома же...
    Главное, чтобы газа не было в антифризе - тогда ахтунг.
  4. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    Да, но не так же, что бы аж радиатор печки лопался?)
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А он что, лопнул? а на ходу температура не поднимается свыше 100 град? Пригоняй, будем разбираться.
  6. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    на ходу не припомню, куда гнать то?
  7. lewkin.oleg
    lewkin.oleg Участник форума
    11 ноя 2011
    165
    ауди-80 89г.1.8 SF
    у тебя прогорела прокладка ГБЦ,поэтому в системе из-за подсоса воздуха сосдается избыточное давление.:umnik::hi:
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Царицыно, ул. Бехтерева, 36 Стр. 3 Конечная остановка автобуса, оттуда звони 916-221-53-64, 925-892-32-82 Юрий, 906-750-34-55 Степан.
  9. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    цена вопроса?
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сложно ответить - надо диагностировать, чтоб понимать, что делать. За диагностику написал в личку.
  11. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    Всё решилось выгоном воздуха из контура
  12. Sergafan
    Sergafan Участник форума
    29 дек 2007
    130
    Audi 80/B3 2.0E 3A
    если дело было в воздушной пробке - хорошо, если опять через некоторое время завоздушиться, то прогладка ГБЦ, или что еще хуже (как было у меня) лопнула стенка в головке, в рубашку охлаждения из выпускных окон дуло отработанные газы... это херово...
  13. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    в данном случае были бы пузырьки в бачек и пленка на антифризе маслянная, ну или на крайняк ваняло бы гарю в бачке
  14. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    236
    A100/45 2.3AAR 93г
    А каким образом пробку воздушную выгнал? у меня похожая ситуация..
  15. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    да просто открыл пробку на шланге к печке идет, сидел газовал пока от туда не полился антифриз, отец в этот момент за этим следил и закрутил когда полилось, но перед этим еще шланг от радиатора жирный такой тоже мял, в общем прогон надо делать исходя из того где у тебя воздух.
